makana 10 Geschrieben 1. Oktober 2007 Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 Hi ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich hab auf einer ASA 7.2 einen site to site VPN und einen Remote Access VPn gebaut beide funzen ganz gut aber leider nicht zusammen. sobald der Site to Site tunnel steht geht die Remoteeinwahl via VPN Client nicht mehr kann mir jemand einen tipp geben wie ich beide zusammen betreiben kann. denn wenn der Site to Site nicht on ist geht der VPN Remote Access wieder. Ich danke im voraus schon mal Gruß Makana Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. Oktober 2007 Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 Config posten waere nicht schlecht :) Zitieren
makana 10 Geschrieben 1. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 ASA Version 7.2(2) ! hostname asa domain-name altroconsult.de enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted names name 192.168.1.2 CLIENT name 192.168.1.0 KUNDEN_LAN name 192.168.200.0 VPN_POOL dns-guard ! interface Vlan1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ! interface Vlan11 nameif outside security-level 0 pppoe client vpdn group test ip address pppoe setroute ! interface Ethernet0/0 switchport access vlan 11 ! interface Ethernet0/1 ! interface Ethernet0/2 ! interface Ethernet0/3 ! interface Ethernet0/4 ! interface Ethernet0/5 ! interface Ethernet0/6 ! interface Ethernet0/7 ! passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted ftp mode passive dns domain-lookup outside dns server-group DefaultDNS domain-name altroconsult.de access-list inside_nat0_outbound extended permit ip any VPN_POOL 255.255.255.248 access-list inside_access_in extended permit icmp host VPN_POOL any echo-reply access-list inside_access_in extended permit ip host VPN_POOL any access-list inside_access_in extended permit ip host CLIENT any access-list inside_access_in extended permit icmp host CLIENT any echo-reply access-list inside_access_in extended permit icmp host CLIENT any echo access-list inside_access_in extended permit ip any any access-list outside_cryptomap_65535.20 extended permit icmp any any echo pager lines 24 logging enable logging asdm informational mtu inside 1500 mtu outside 1500 ip local pool VPN_POOL 192.168.200.1-192.168.200.255 mask 255.255.255.0 icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-522.bin no asdm history enable arp timeout 14400 global (outside) 1 interface nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 access-group inside_access_in in interface inside timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute group-policy test internal group-policy test attributes vpn-tunnel-protocol IPSec group-policy DfltGrpPolicy attributes banner none wins-server none dns-server none dhcp-network-scope none vpn-access-hours none vpn-simultaneous-logins 3 vpn-idle-timeout 30 vpn-session-timeout none vpn-filter none vpn-tunnel-protocol IPSec l2tp-ipsec webvpn password-storage disable ip-comp disable re-xauth disable group-lock value test pfs enable ipsec-udp disable ipsec-udp-port 10000 split-tunnel-policy tunnelall split-tunnel-network-list none default-domain none split-dns none intercept-dhcp 255.255.255.255 disable secure-unit-authentication disable user-authentication disable user-authentication-idle-timeout 30 ip-phone-bypass disable leap-bypass disable nem disable backup-servers keep-client-config msie-proxy server none msie-proxy method no-modify msie-proxy except-list none msie-proxy local-bypass disable nac disable nac-sq-period 300 nac-reval-period 36000 nac-default-acl none address-pools value VPN_POOL client-firewall none client-access-rule none Zitieren
makana 10 Geschrieben 1. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 webvpn functions url-entry html-content-filter none homepage none keep-alive-ignore 4 http-comp gzip filter none url-list none customization value DfltCustomization port-forward none port-forward-name value Application Access sso-server none deny-message value Login was successful, but because certain criteria have not been met or due to some specific group policy, you do not have permission to use any of the VPN features. Contact your IT administrator for more information svc none svc keep-installer installed svc keepalive none svc rekey time none svc rekey method none svc dpd-interval client none svc dpd-interval gateway none svc compression deflate username carsten password nCe7k1IF8VqW6ktZ encrypted privilege 0 username carsten attributes vpn-group-policy test http server enable http VPN_POOL 255.255.255.0 outside http CLIENT 255.255.255.255 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-MD5 esp-aes-256 esp-md5-hmac crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set pfs crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-AES-256-MD5 crypto dynamic-map outside_dyn_map 40 set pfs crypto dynamic-map outside_dyn_map 40 set transform-set ESP-AES-256-MD5 crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map crypto map outside_map interface outside crypto isakmp enable outside crypto isakmp policy 10 authentication pre-share encryption aes-256 hash md5 group 2 lifetime 86400 crypto isakmp policy 65535 authentication pre-share encryption aes-256 hash md5 group 2 lifetime 86400 crypto isakmp nat-traversal 30 tunnel-group test type ipsec-ra tunnel-group test general-attributes address-pool (inside) VPN_POOL address-pool VPN_POOL tunnel-group test ipsec-attributes pre-shared-key * telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 vpdn group test request dialout pppoe vpdn group test localname 0016157483565200420037940001@t-online.de vpdn group test ppp authentication pap vpdn username 0016157483565200420037940001@t-online.de password ********* store-local Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. Oktober 2007 Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 Ich seh da kein Site-to-Site VPN? Zitieren
