Cisco ACL Frage!
mal eine Frage für Cisco Profis ;-)
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden folgenden Arten von access-listen auf Cisco Switchen:
interface GigabitEthernet 1/0
ip access-group 110 out
access-list 110 permit tcp host 10.10.1.1 any eq 80
access-list 110 permit udp host 10.10.1.1 any eq 53
und
ip access-group Internet_access out
ip access-list extended Internet_access
deny ip any any
wäre dankbar für eine ausführliche genaue Antwort!
gibt eigentlich keinen unterschied, außer das die erste eine number access-list ist und die zweite eine named access-list.
wenn ich mich noch recht entsinne kann man in der named acl die einträge noch ändern, in der numberd nicht.
in der wirkung unterscheiden sie sich nicht.
das implecit deny steht auch nach der ersten acl, wird aber im regelfall nicht angezeigt.
gruß
B@dNeo
ok, d. h. im Prinzip gleiche Wirkung!
Gibt es eigentlich eine Rgel, die besagt, dass standard ACL sonah wie möglich an die Quelle und die extended ACL sonah wie möglich an die Source platziert werden soll oder umgekehrt???
Gibt es so eine Regel eigentlich und falls ja wie ist die richtige Reihenfolge?
welche Sinn steckt eigetlich dahinter?
anke & Gruß
anke & Gruß
Hallo
Standard ACL immer so nahe ans Ziel wie möglich.
Extended ACL immer so nahe an die Quelle wie möglich
weil ...
Die Standard ACL prüft nur die Quelladresse.
Da du dadurch aber keine feinheiten einstellen kannst, must du sie so nahe ans Ziel bringen, wie möglich.
Sonst blockst du ein Paket, das "dahinter" noch eine "Abzweigung" genommen hätte.
Die Extended prüft Quell und Zieladresse, sowie das Protokoll (TCP,UDP,...) und den Port (http,ftp,...)
Wenn du diese exended so nahe an die Quelle bringst, wie möglich, verringerst du den Traffic, da das Paket erst gar nicht weitergeleitet wird.
Hannes
