alfhoff 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hallo, sitze vor einem kleinem Netzwerk w2003 SB Server 2 Clients xp 1 Netzwerkdrucker 2 Drucker am Server freigegeben Mein Problem ist folgendes 1. Die Anmeldung am Server dauert sehr lange 2. Nach der Anmeldung sind oft die am Server angeschlossenen Drucker nichtverfügbar. 3. Netzlaufwerke funktionieren nur wenn statt des Servernamens die IP Adresse steht. zB. \\172.16.200.77/Freigabe Habe nun den DNS Server deinstalliert und wieder neu. Er übernimmt aber immer wieder die Einstellungen die mal waren. Wer kann helfen? IP Server 172.16.200.77 Servername SERVER Domain muro Vielen Dank schon mal Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Zuerst einmal bitte IPCONFIG /ALL des Servers ... Zitieren
alfhoff 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 bei ipconfig/all bringt er Standardserver unknow Adress 192.168.120.254 Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hallo, hast du den SBS komplett installiert und nach der Installation die komplette Aufgabenliste abgearbeitet ? Zitieren
alfhoff 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hab den server nicht selbst installiert, daher weis ich es nicht Die IP Adresse be ipconfig/all ist die einer ISDN Karte über die ein externer PC zugreift Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Starte mal den Assistent für die Internetverbindung und konfiguriere die gewünschten Einstellungen, dann sollte es passen. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hä, bei IPCONFIG /ALL kommt Server unknown ? Solche Meldungen kenne ich von NSLOOKUP ... Zitieren
alfhoff 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Sorry hattest recht, war noch ne meldung von nslookup Ipconfig /all bringt: ip adresse 172.16.200.77 Subnet 255.255.255.0 stndrdgateway 172.16.200.253 dns 194.25.2.129 Wo kann ich den Assistenten für Internetverbindung starten??? SORRY Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 DNS-Server ist falsch, trage da die Adresse des Servers ein und auf dem Server die jetzt eingetragene Adresse bei "Weiterleiter" ... Danach beendest Du auf dem Server einmal den Anmeldedienst, startest ihn wieder und führst zusätzlich IPCONFIG /REGISTERDNS aus, 5 Minuten warten und dann mal einen Client starten. Die Clients müssen auch den Server als bevorzugten DNS-Server eingetragen haben, nur den Server und KEINEN externen DNS-Server ... Zitieren
alfhoff 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 hab ich nun gemacht und warde nun auf das Ergebnis von ipconfig /registerdns. soll in 15 min in der ereignisanzeige stehen Zitieren
alfhoff 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 sieht nunschon etwsbesser aus. Die Anmeldung geht nun wesentlich schneller. Auch kann ich nun Netzlaufwerke mit server nameund nicht nur mit ip daresse verbinden. In der Netzwerkumgebung wird mir nun auch die Domäne und der Server angezeigt. War vorher alles nicht. Komme jedoch vom client nur ins Internet wenn ich als alternativen dns in der Nezwerkkarte den den 194.25.2.129 hinzufüge. nslookup bring aber noch fehler Zitieren
Simposs 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 im dns als weiterleitung zB 4.2.2.2 (oder irgend nen schnelleren deutschen DNS-Server) angeben und auf dem server selbst die eigene ip-addy als dns verwenden (in den netzwerkeinstellungen) Zitieren
alfhoff 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hab am Server-DNS Server Eigenschaften -Register Weiterleitung den DNS von Telekom (194.25.2.129) eingetragen und in der Netzwerkkarte als DNS die Serveradresse. Funzt jedoch nicht. Komme auchmit dem Server nicht in Internet In der Ereignisanzeige des DNS steht: Der DNS konnteden Dienst NAT nicht anzeigen Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Lade Dir auch mal die Support Tools SP1 runter und führe danach NETDIAG durch. ImZweifel kannst Du ja auch mal das Ergebnis posten (ohne die ganzen KB-Einträge) ... Windows Server 2003 Service Pack 1 Support Tools Du kannst als Weiterleiter auch den Router eintragen, wenn der als DNS-Proxy arbeitet (versuch das mal, wenn es nicht klappt, dann den DNS-Server des Providers) Zitieren
