mavebox 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hallo zusammen Für die interne MA reicht es, ne eigene zertifizierungstelle zu erstellen. Wenn ich unter systemsteuerung/software die zertifikatsdienste auswähle, so erscheint der assistent für zertifizierungsstellentyp. Auswählen wollte ich "stammzertifizierungsstelle des Unternehmen"! Jedoch sind die oberen 2 optionen von 4 deaktiv (grau). Kann die nicht auswählen...!! kann mir da jemand helfen was ich falsch mache??? fehlt was? DANKE Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Nicht Mitglied der Organisationsadmins oder kein AD oder keine Enterprise Edition vom 2003 Server ? grizzly999 Zitieren
mavebox 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 iis7 server liegt in der DMZ! (Win2003 Std) AD ist nicht drauf! wenn ich jedoch auf Active Directory installieren gehe, erscheint folgende meldung: Server für NIS kann nur auf einen Domänencontroller installiert werden.... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 IIS ist nicht zwingend erforderlich, erleichtert manchmal ein paar Sachen. Aber die 3 anderen Dinge sind 'MUST' grizzly999 Zitieren
mavebox 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 iis wurde installiert, damit wir https verbindungen erstellen können... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 iis7 server liegt in der DMZ! (Win2003 Std) AD ist nicht drauf! wenn ich jedoch auf Active Directory installieren gehe, erscheint folgende meldung: Server für NIS kann nur auf einen Domänencontroller installiert werden.... AD = Active Directory. Zu machen mit dcpromo.exe, da kommt nichts mit NIS. Aber DMZ, IIS, AD :suspect: Was willst genau wo tun. Mir ist da alles etwas konfus, ich kann soweit nur die 3 Anforderungen wiederholen. grizzly999 Zitieren
mavebox 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 also... in unserer DMZ wurde einen win2003 Server mit IIS dienste platziert. Dort drauf müssen unsere mitarbeiter https verbindung auf eine selbst programmierte seite herstellen können. Das ist eigentlich alles... :-) ist eigentlich ne stand alone kiste... Zitieren
olc 18 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hallo, für diese Größenordnung (basierend auf den Informationen von Dir) ist eine CA wahrscheinlich "overkill". Ich würde in diesem Fall eher den Erwerb eines Zertifikats einer kommerziellen Zertifizierungsstelle erwägen - das kostet heute nicht mehr die Welt - oder ein selbst signiertes Zertifikat erstellen, welches Du beispielsweise per GPO an die Clients im internen Netz verteilen kannst. Die zweite Variante ist dann natürlich nicht so optimal wie das kommerzielle Zertifikat. Eine CA in die DMZ zu stellen ist sicherheitstechnischer "Selbstmord". Wenn Du unbedingt eine CA verwenden willst, sollte diese in Deinem internen Netz liegen. Gruß olc Zitieren
nerd 28 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Hi, wie olc schon sagte, Zertifikatsdienste und DMZ gehören absolut nciht zusammen!!! Ein wirklich sicherer Aufbau beinahltet zudem min 2. CA's eine root CA (die offline ist - kann auch ne VM sein) und eine subCA die Zertifikate austeilt. Eines der ausgeteilten Zertifikate kann dann durchaus auf deinem Server in der DMZ installiert werden - aber nur das Cert nciht die Zertifikatsdienste. Über die Active Directory Boardmittel kannst du dann ClientZertifikate an deine Maschinen oder User verteilen und Ihnen damit den Zugriff auf deine Anwendung ermöglichen. Gruß Zitieren
Muffel 11 Geschrieben 7. Oktober 2007 Melden Geschrieben 7. Oktober 2007 Nicht Mitglied der Organisationsadmins oder kein AD oder keine Enterprise Edition vom 2003 Server ? Kannst du mir mal eben verraten was an einer Enterprise-Edition mit Bezug auf Zertifikate/ PKI anders ist als an einer Standard Edition? Zitieren
olc 18 Geschrieben 7. Oktober 2007 Melden Geschrieben 7. Oktober 2007 Hallo Muffel, hat nicht wirklich etwas mit dem Thread zu tun oder? ;) Hier (trotzdem) die Antwort - siehe Unterpunkt "Windows Server 2003 Operating System Needed for Each Procedure": Building an Enterprise Root Certification Authority in Small and Medium Businesses Gruß olc Zitieren
