Ultraschall 10 Geschrieben 3. Oktober 2007 Melden Geschrieben 3. Oktober 2007 Hallo, ich bereite mich gerade auf die 70-291 zu und habe da eine Frage zu ISS und SSL Überwachung. Ich habe bei meinem ersten Versuch die 291 zu bestehen, ca. 6 Fragen zu ISS und SSL. Ich musste ehrlich gesagt bei diesen Fragen Raten, weil ich nicht genau verstanden habe, was MS von mir wollte. Eine Beispielfrage (Sinngemäß). Auf einem Webserver wird eine SSL geschützte Webseite gehostet. Benutzer ausserhalb des Intranets Verbinden sich mit der Webseite und müssen kein Kennwort eingeben. Benutzer im Intranet müssen beim Zugriff auf die Webseite sich authentifizieren. Sie müssen überprüfen ob SSL benutzt wird, wenn Benutzer sich mit der Webseite verbinden. Wo schauen Sie nach? - Ereignisanzeige - ISS Protokoll - Systemmonitor - Netzwerkmonitor Man konnte nur eins davon auswählen, ich habe mich für das ISS Protokoll entschieden, weil ich davon ausgegangen bin, dass der ISS alle Zugriffe dort loggt. Es waren ca. 6 Fragen in diese Richtung... Wo schauen Sie nach, ob SSL überhaupt benutzt wird. Wäre nett, wenn mich jemand aufschlauen würde. Danke & Greetz, Ultraschall Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. Oktober 2007 Melden Geschrieben 3. Oktober 2007 Schwierig mit diesen gegebenen Antwortmöglichkeiten, wenn die so stimmen. Denn es geht mit dem Log und dem Netgzwerkmonitor. Im Log müssten Einträge mit Port 443 sein, im Netzwerkmonitor würde man die auch sehen. Da der NM aber ungemein schwieriger zu bedienen ist, und man lange nicht so viel wie aus dem Log rauszulesen ist, das Log standardmäßig vorhanden ist, wäre das log die richtige Antwort. BTW: Du meinst IIS, die ISS schwebt hoffentlich noch ca. 150km über unseren Köpfen :D grizzly999 Zitieren
Ultraschall 10 Geschrieben 3. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2007 Hallo grizzly999, genau vor diesem Problem stande ich auch. Das einzige was mich stutzig gemacht hat war, dass die Benutzer im Intranet sich authentifizieren müssen. Logt das der IIS auch im Protokoll? Ich gehe jetzt davon aus, dass die Authentifizieungsmethode für die internen Benutzer auf Active Directory eingestellt wurde, weil diese ein Kennwort eingeben müssen. BTW: Du meinst IIS, die ISS schwebt hoffentlich noch ca. 150km über unseren Köpfen Die schwebt da oben noch :) meinte natürlich IIS. Zitieren
