sreutemann 10 Geschrieben 4. Oktober 2007 Melden Geschrieben 4. Oktober 2007 Hallo zusammen, ich hab in meinem Server ein RAID5 aus 4 Platten und eine Hotspareplatte. Das RAID wird von einem Intel SRCZCRX verwaltet. Die erste Platte des RAID sieht jetzt einem Ausfall voraus. Kann mir jmd. behilflich sein, wie ich jetzt vorgehen soll? Zitieren
sessi 10 Geschrieben 4. Oktober 2007 Melden Geschrieben 4. Oktober 2007 Hallo Streutemann Ich komm jetzt nich sofort nach was du meinnst? Ist die HDD im fail oder erwartet der Controller ein fail? Da du allerdings eine Hot Spare HDD hast würde ja diese bei einem Defekt sofort einspringen und du hast genug Zeit einen neue HDD zu besorgen. Im Manual deines Controllers sollte stehen wie du eine defekte HDD austauschen kannst, möglicherweise per Hot-Swap. mfg Sessi Zitieren
sessi 10 Geschrieben 4. Oktober 2007 Melden Geschrieben 4. Oktober 2007 Hier hab ich den Link zum Manual: Intel® RAID Controller SRCZCRX - Hardware User's Guide [PDF] Intel® RAID Controllers - Software User's Guide [PDF] mfg Sessi Zitieren
sreutemann 10 Geschrieben 4. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2007 Also das Intel Servermanagement meldet: ------------------------------------------------------------------------------ ESG-SHV SCA HSBP M27, Gerät in Steckplatz 1 sieht Ausfall voraus. Verbunden mit Intel® RAID Controller SRCZCRX. Adapter:1, G:1, ID:0 ------------------------------------------------------------------------------ D.h. für mich, dass die Platte vor dem Ausfall steht, nicht der Controller. Aber wie will der nen Ausfall voraus sehen? Bist du dir sicher, dass die Hotspare auch beim RAID5 einsetzt? denn eine Platte darf beim RAID5 ja fehlen?! Zitieren
Casper 10 Geschrieben 4. Oktober 2007 Melden Geschrieben 4. Oktober 2007 wenn der raid controller hot plug fähig ist, zieh einfach die "defekte" platte raus. der controller sollte dann automatisch die hotspare nehmen und ein rebuild drauf machen. dann die neu ausgetauschte platte wieder reinschieben und diese als hotspare ins raid einbinden sofern der controller dies nicht selbstständig macht alternativ kannst du auch erstmal ein rebuild auf die "defekte" platte probieren. sollte der controller diese dann immer noch als defekt markieren, raus mit dem teil... Zitieren
sreutemann 10 Geschrieben 4. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2007 Kann man den Rebuild über die RAID Webconsole starten? Kann da irgendwas passieren? Ich kenn mich in dem Segment absolut nicht aus und hab ******, das ich das Teil verschieß! Die defekte Platte am besten bei ausgeschaltetem Server ziehen oder? Und dann Server wieder einschalten?! Zitieren
Simposs 10 Geschrieben 4. Oktober 2007 Melden Geschrieben 4. Oktober 2007 Nein Raid5 gibts der Ausfallsicherheit halber, daher die Platte einfach während des Betriebes (aber die richtige! :D ) rausziehen und dann warten bis die hotspare rebuildet wurde... kannst ja alles im Manager beobachten und es wird einige stunden dauern. dann einfach ne neue platte rein (da wo die defekte saß) und als Hotspare definieren. Vorandene Datensicherung ist immer zu empfehlen!!! Zitieren
sreutemann 10 Geschrieben 5. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2007 Also, hab das Prozedere gestern Abend durchgeführt! Ohne Probleme! Hat jmd. von euch den "Intel Server Manager" ebenfalls im Einsatz? Zitieren
