blackflag 10 Geschrieben 6. Oktober 2007 Melden Geschrieben 6. Oktober 2007 Hallo zusammen, bei uns sollen roaming profiles auf 2003 eingeführt werden. Hinzukommt demnächst ein Exchange 2007. Nun möchte ich wissen, wie ich am Besten die Platte auf dem Controller dimensioniere. Wieviel Platz muss ich pro user etwa rechnen? mit bestem Dank stefan Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 6. Oktober 2007 Melden Geschrieben 6. Oktober 2007 es kommt darauf an, was du an servern zur verfügung hast. ms empfielt, den dc nicht als fileserver zu verwenden. wenn du also einen dedizierten server hast, wo du die roaming profiles speichern kannst, wäre das optimal. sowas wie ein rx100 s3 (Rack servers - Industry standard servers - Product catalog - Fujitsu Siemens Computers) wäre da meiner meinung nach schon ausreichend (je nachdem, wie viele user du hast). outlook legt unter %userprofile%Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook eine ost-datei an (quasi die offline version deines exchangekontos), die auch mitwächst. evtl. die postfachgröße am exchange limitieren, dann kannst du für jeden user eine statische größe mitrechnen. die eigenen dateien sind auch ein wichtiger faktor. du könntst ein für jeden user ein quota einrichten, dann verhinderst du, dass ein user ein profil von 5gb hat und der andere schon bei 30mb fehlermeldungen bekommt... mfg hannes Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. Oktober 2007 Melden Geschrieben 7. Oktober 2007 .....Wieviel Platz muss ich pro user etwa rechnen?..... Schau die Grösse der lokalen Profile an! Bei uns sind z.B. im Verwaltungsbereich die meist Profile klein, da ist oft nur die Outlook.pst drin. Allerdings, bei einigen Usern ist die Grösse der Outlook.pst bereits knapp unter 2GB. Die meisten Dinge gehören bei uns nicht in die Benutzerprofile, sie gehören in die Verzeichnisse der Geschäftsbereiche, der Divisionen, der Niederlassungen. Im Seminarbereich haben die Studenten ein Profilverzeichnis und ein Homeverzeichnis. Eigentlich sollen sie im Profil nichts speichern, nur im Home. Allerdings sind beide Verzeichnisse auf einer Platte, der Userbasis, getrennt vom System und der Software. Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 7. Oktober 2007 Melden Geschrieben 7. Oktober 2007 wir weisen allen usern im ad-profil noch ein h-laufwerk zu (homedirectory). sie haben auch die anweisung, alles da drinnen zu speichern, da diese files auf dem server liegen und auch täglich mitgesichert werden. somit bleibt das profil auch recht klein, da die eigenen dateien (bedenke: e-mailanhänge, bilder usw...) nicht oder nur wenig verwendet werden. im standart öffnen und "speichern unter..." dialog habe ich zu den shortcuts links auch gleich eine verknüpfung auf h: hinzugefügt, damits am komfort auch nicht hapert mfg hannes Zitieren
blackflag 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 vielen Dank für die Hinweise! :) ich denke, ich werd dann mal 3GB für die user rechnen, plus Reserve. Ich halt mal gespannt, wie sich das mit Exchange 2007 verhält... mit bestem Dnak und internettem Gruß stefan Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 freue mich immer, wenn ich helfen kann! ;-) Zitieren
