basstscho 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 Hallo zusammen, folgende Problematik: Ich möchte, dass ein W2k Rechner zu einer bestimmten Uhrzeit heruntergefahren wird. Das shutdown-script lasse ich bereits mit Hilfe eines geplanten Tasks zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen - der Rechner fährt auch herunter. Nun kann es ja durchaus mal sein, dass noch ein Benutzer an dem Computer arbeitet und dieser, für ihn dann völlig unerwartet, herunterfährt. Um dieses Problem zu umgehen würde ich gerne ein Meldungsfenster anzeigen lassen, in dem ein Hinweis auf das herunterfahren des Rechners gegebn wird (Script wird per geplante Taks mit dem administrator-Benutzer ausgeführt!! ). Am besten dann noch mit einem countdown (bei XP gibts das ja schon automatisch bei z.B. "shutdown -s -t 10"). Hat da vlt. jemand irgend eine Batch-Lösung an der Hand? Ich danke euch, Grüße Johannes Zitieren
dischel 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 hallo shutdown /s /t 10 /c "dein txt" dann würde ich natürlich noch nen bisschen mehr Zeit als 10 sek geben... Zitieren
dischel 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 ahhhh 2k... ansonsten kannst du psshutdown PsShutdown v2.52 nehmen psshutdown /t 10 /k /m "dein txt" Micha Zitieren
