Unendlich lange Loginzeiten
ich hab ein sehr seltsames Phenomän und zwar besteht folgender Aufbau :
- VPN Router mit Tunneln zu 2 Standorten an Ort X und Y
- 3x Windows XP Pro Workstations mit drei verschiedenen Benutzernamen
- Eine Domänen Struktur, die via VPN Tunnel die Benutzer auf den Servern in X und Y
bestätigt und die Rechte verteilt und als Exchange Server dienen fuer Outlook
- Die 3 Rechner laufen bestens und auch sehr schnell und ohne jegliche Probleme
Man kann also uneingeschränkt arbeiten und hat keinerlei Probleme, ABER, nun
sollte ein neuer leistungsfähigerer Rechner fuer einen der drei Benutzer eingerichtet
werden. Ich habe bereits testweise mich bei diesem Rechner mit den anderen beiden
Benutzern eingeloggt um zu pruefen ob alles geht, dies war der Fall, die Shares waren
da (via Logon Script auf dem Server), Exchangeverbindungen gingen und die Login
zeiten waren recht fix.
Nun habe ich mich mit dem betreffenden Benutzernamen eingeloggt und der erste
Login ging auch sehr zuegig von statten, jedoch nach einem Neustart dauerte der
erneute Login knapp 30 Minuten, die Phasen der Anmeldung dauerten alle sehr lange,
also gemeint ist die Phase nach Eingabe des Passworts und Bestätigung, die Phase wo
man das Loginfenster weggeht und auch die Phasen wo Benutzereinstellungen
uebernommen werden und Netzwerkverbindungen hergestellt werden. Ist der Benutzer
dann einmal auf dem Desktop funktioniert auch alles tadellos, nur ist diese lange Loginzeit
hatl logischerweise inakzeptabel.
Folgende Fehler werden zu den Loginzeiten im Ereignisprotokoll aufgefuehrt :
Quelle : LSASRV
Kategorie : SPNEGO (Vermittlung)
Text : Das Sicherheitssystem hat einen versuchten Herunterstufungsangriff fuer den
Server "exchangeRFR/{Servername X}.{Domänenname}.com" festgestellt. Der Fehlercode
des Authentifizierungsprotokolls Kerberos war "Es stehen momentan keine Anmeldeserver
zur Verfuegung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten. (0xc000005e)
Quelle : LSASRV
Text : Das Sicherheitssystem konnte keine sichere Verbindung mit dem Server
"exchangeRFR/{Servername X}.{Domänenname}.com" herstellen. Es war kein
Authentifizierungsprotokoll verfuegbar.
Quelle : LSASRV
Server "ProtectedStorage/{Servername Y}.{Domänenname}.com" festgestellt. Der
Fehlercode des Authentifizierungsprotokolls Kerberos war "Es stehen momentan keine
Anmeldeserver zur Verfuegung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten. (0xc000005e)
Quelle : LSASRV
"ProtectedStorage/{Servername Y}.{Domänenname}.com" herstellen. Es war kein
Diese Ereignisse treten nicht auf dem alten PC des Benutzers auf und auch nicht mit den
anderen beiden Benutzernamen an diesem Rechner. Ich habe soweit mir bekannt alle
Rechte lokal an den Rechnern (alter und neuer von dem Benutzer) abgeglichen und
konnte keinerlei Unterschiede mehr erkennen.
Ich hoffe das sich da irgendwer auskennt, denn die Option den Rechner immer
hochgefahren zu lassen um das Problem nicht jeden morgen zu haben ist nicht
professionell und auch nicht wirklich akzeptabel :p
mfg
Marco Gotthardt
mal ein Schuß ins Blaue: Diese Kerberos Fehler treten unter anderem häufig auf, wenn die MTU bei VPN Verbindungen problematisch ist bzw. die Netzwerkonnektivität nicht so recht hinhaut.
Im folgenden Artikel wird erklärt, wie man Kerberos Anfragen auf TCP binden kann - das hilft in solchen Fällen (Stichwort UDP Fragmentation): How to force Kerberos to use TCP instead of UDP in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000
Das würde zwar nicht erklären, warum nicht alle Benutzer betroffen sind, aber einen Versuch ist es vielleicht wert.
Grundsätzliche Kerberos Troubleshooting Informationen findest Du in folgendem Dokument: Troubleshooting Kerberos Errors
Ansonsten mal Netzwerkkartentreiber der neuen Kiste aktualisieren.
P.S.: Wie gesagt --> Angaben ohne Gewähr. ;)
Gruß olc
