WSUS 3 Konsole verliert SQL Verbindung
Hallo Forum,
ich habe ein mittelschweres Problem mit WSUS 3 auf einem Windows 2003 Svr, der auch als DS arbeitet.
WSUS an sich scheint fehlerfrei zu arbeiten. Allerdings verliert die WSUS Konsole nach jedem 3.-5. Klick die Verbindung zum SQL Server, vorwiegend während dem Genehmigen von Updates.
WSUS an sich ist auf dem aktuellen Stand. Der SQL Svr läuft lokal und wurde seit der Installation nicht mehr angefaßt.
Ereignistyp:	Warnung
Ereignisquelle:	Windows Server Update Services
Ereigniskategorie:	Keine
Ereigniskennung:	7042
Datum:		08.10.2007
Zeit:		12:36:43
Benutzer:		Nicht zutreffend
Computer:	HERA
Beschreibung:
Die WSUS-Verwaltungskonsole konnte keine Verbindung mit der WSUS-Serverdatenbank herstellen.
Stellen Sie sicher, dass SQL Server auf dem WSUS-Server ausgeführt wird. Starten Sie SQL erneut, wenn das Problem weiterhin besteht.
System.Data.SqlClient.SqlException -- Warning: Fatal error 5243 occurred at Oct  8 2007 12:36PM. Note the error and time, and contact your system administrator.
Source
.Net SqlClient Data Provider
Stack Trace:
  bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.SoapExceptionProcessor.DeserializeAndThrow(SoapException soapException)
  bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DatabaseAccess.AdminDataAccessProxy.ExecuteSPGetUpdateById(String preferredCulture, UpdateRevisionId id)
  bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.Update.GetById(UpdateRevisionId id, UpdateServer updateServer)
  bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServer.GetUpdate(UpdateRevisionId id)
  bei Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.UpdateManager.GetUpdate(UpdateRevisionId id)
  bei Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Dialogs.BaseUpdateComputerReportDialog.reportViewer_Drillthrough(Object sender, DrillthroughEventArgs e)
Irgendwelche Ideen?
Danke & VG
Christoph
