onedread 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 HI Ich habe von unserem ISP folgende Ip bekommen 195.2XX.XXX.XXX 255.255.255.248, heißt das nun das ich 6 Host'S/Ip Adressen zur Vergabe frei haben, hab sowas leider noch nicht gemacht deswegen komm ich mir auch relativ albern vor diese Frage zu stellen. Kann ich nun auf einer PIX am Outside Interface nun eine Adresse dieser Range vergeben, damit ich zum Bsp. ins Internet und dann auch auf einer anderen nen VPN machen kann? Thx 4 help. onedread Zitieren
marka 589 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 Wenn Du eine IP-Adresse und eine zugehörige Subnetzmaske genannt bekommen hast, hast Du auch nur eine IP. Hättest Du einen Bereich erhalten, wären Dir Start- und End-IP mitgeteilt worden. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 Genau, mit NAT-Pools z.B. und pipapo :) Zitieren
onedread 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 Also hab ich nur eine Adresse und keine Range, das heißt ich muss dem outside interface ein private ip geben und dann muss der ISP Router jeglichen Traffic auf dieses Interface naten oder wie? mfg onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 Hae? Privat auf dem Outside? Ich glaube du solltest etwas konkreter mit deinen Angaben werden :) Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 Du konfigurierst auf deinem öffentlichen Link 'ip nat outside' und auf dem internen Link 'ip nat inside' dann noch das übliche overload etc. und voilá, du bist per NAT im Internet. Zitieren
onedread 10 Geschrieben 8. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2007 OK Sorry für mein Ungenauigkeit, also ich hab gemeint ich konfigurier auf dem outside interface eine 10.60.10.X adresse und am Inside INterface 10.11.10.X. Weiters ist auf dem Router eingestellt das er jeglichen Verkehr auf die 10.60.10.x Adresse nattet. So nun muss ich nur noch einstellen das alle CLient über die 10.11.10.x Adresse raus ins Internet gehn. Das wars dann ja im Prinzip oder? thx onedread Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 9. Oktober 2007 Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Also ich denke schond as du ein Netz bekommen hast, sonst wäre die MAske ja Unsinn. Fragt sich jetzt nur: Welche Verbindung ist das ? Warum läufts NAT nicht auch gleich auf der PIX ? Du hast zwar ein 1:1 NAT am Router, aber dieser Schritt macht evtl. bei VPN Verbindungen dann Probleme. Ich würde eher der PIX eine offizielle IP geben. Zitieren
onedread 10 Geschrieben 9. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Hi ja eben das versteh ich ja auch nicht, weil wenn man es sich ausrechnet kommt ja folgendes raus Address: 195.228.146.185 11000011.11100100.10010010.10111 001 Netmask: 255.255.255.248 = 29 11111111.11111111.11111111.11111 000 Wildcard: 0.0.0.7 00000000.00000000.00000000.00000 111 => Network: 195.228.146.184/29 11000011.11100100.10010010.10111 000 (Class C) Broadcast: 195.228.146.191 11000011.11100100.10010010.10111 111 HostMin: 195.228.146.185 11000011.11100100.10010010.10111 001 HostMax: 195.228.146.190 11000011.11100100.10010010.10111 110 Hosts/Net: 6 Anbei die Router Konfig Building configuration... Current configuration : 2316 bytes ! ! version 12.3 no service slave-log no service pad service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone year service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year service password-encryption service sequence-numbers no service dhcp ! hostname XXX ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 32768 debugging logging rate-limit 10 enable secret 5 ! clock timezone MET 1 clock summer-time MET recurring last Sun Mar 3:00 last Sun Oct 3:00 mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 aaa new-model ! ! aaa session-id common ip subnet-zero no ip source-route ! ! ip name-server XXX ! ip cef ip audit po max-events 100 no ftp-server write-enable ! ! ! ! ! ! ! interface Loopback0 description Loopback ip address XXX 255.255.255.255 ! interface FastEthernet0 description LAN ip address XXX 255.255.255.248 secondary ip address 10.10.60.1 255.255.255.0 no ip redirects ip nat inside speed auto no cdp enable ! interface Serial0 description SM340043 bandwidth 1024 ip unnumbered Loopback0 no ip redirects ip nat outside load-interval 30 no fair-queue ! interface Serial1 description SM340043 backup bandwidth 1024 ip unnumbered Loopback0 no ip redirects ip nat outside no fair-queue ! ip nat inside source list 130 interface Loopback0 overload ip nat inside source static esp 10.10.60.254 interface Serial0 ip nat inside source static udp 10.10.60.254 500 XXX1 500 extendable ip nat inside source static udp 10.10.60.254 4500 XXX1 4500 extendable ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1 no ip http server no ip http secure-server ! ! access-list 130 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any ! snmp-server community XXX RO snmp-server ifindex persist snmp-server location XXXX XXX snmp-server contact XXX snmp-server enable traps tty ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! scheduler max-task-time 5000 sntp server XXX end Tja ganz Blick ich da noch nicht durch. Ich würd viellieber meiner Outside Interface von der Firewall eine Öffentliche IP geben anstatt das so zu machen. mfg onedread Zitieren
hegl 10 Geschrieben 9. Oktober 2007 Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Wir können doch hier nur alle spekulieren, rufe Deinen Provider an und kläre die Sache! Ein Netz hast Du ja auf alle Fälle zugewiesen bekommen, stellt sich nur die Frage, ob der Provider auch alle IP´s durchlässt - also ruf einfach an und Du weißt Bescheid! Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Oktober 2007 Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Seh ich aus so. Eigentlich solltest du Ser0 unnumberred auf ETH legen, dann der PIX am Outside eine oeffentliche aus dem Netz und dann is alles geklaert. Zitieren
onedread 10 Geschrieben 9. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 HI was bedeutet denn das hier: Ser0 unnumberred auf ETH legen, Ist es nicht möglich das ETH Transparent zu machen so das man am Outside Interface eben die öffentliche IP binden kann wenn man nur eine hat.? thx onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Oktober 2007 Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Wenn das ETH ip unnumbered Serial0 hat, ist es transparent! Du laesst es hingegen auf Loopback zeigen und X't die IP aus! Zitieren
onedread 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hi ja es funktioniert mir wurde e ein Netz zugewiesen, ich kann alle IP's verwenden. thx @all onedread Zitieren
