Beim PDF Ausdruck fehlen Linien
Moin zusammen,
ich habe ein recht kurioses Problem.
Wenn ich aus unserem ERP-System(das Dokument ist nur im ERP System hinterlegt, gedruckt wird es über den Acrobat Reader) eine PDF-Zeichnung ausdrucken will fehlen mir einige Linien.
Das komische dabei. Wenn ich mir die Zeichnung im Acrobat Reader anschaue sind alle Linien vorhanden.
Noch kurioser ist die Sache, dass je nach Drucker unterschiedliche Linien bei der Zeichnung fehlen - egal ob die Zeichnung A3 oder A4 ausgedruckt wird.
Hat jemand von euch ne Idee, an was das liegen könnte??
Herzlichen Dank.
Hallo k_a!
Ich hatte vor Jahren mal ein änhliches Problem: auf dem einen Drucker war der Print ok, auf dem anderen Drucker fehlten die Linien (in der Vorschau war's bei beiden ok). Hab dann rausgefunden, dass es an einem update des Treibers vom zweiten Drucker lag. Möglicherweise gibt Dir das einen Hinweis, wo Du mit suchen anfangen kannst...
Ausserdem ist mir, ich hätte mal irgendwo was gelesen, dass es im pdf auch mit den Schriften zusammenhängen kann. Je nach dem, ob die verwendete Schrift im pdf gespeichert ist oder nicht. Bin mir aber nicht sicher.
So oder so, müsste es mit einem update zu tun haben, falls die Sache vorher funktioniert hat, oder?
LG Cornelia
also was ich schon gemacht habe:
- Vor dem Drucker über "erweitert" gesagt: "als bild drucken"
--> dann haben noch mehr linien gefehlt :-(
-Beim Drucker(Eigenschaften-->Druckereinstellungen-->Qualität-->Details-->"Drucker Fonts verwenden" ausgeschalten.
--> der Ausdruck war besser aber es fehlen immer noch Linien.
Als Druckersprache verwenden wir PCL5e, teilweise auch PCL6
