zabadak 10 Geschrieben 9. Oktober 2007 Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Hallo zusammen, Hab einen neuen PC mit Vista und WLan-Adapter. Hab aber ein nerviges Problem. Schalte ich den PC ein habe ich folgendes Phänomen: ich hab zu bestimmten Websites keine Verbindung wie z.B. Google, Norton, ebay, auch nicht zu microsoft. Seiten wie z.B. focus oder stern und viele Andere funktionieren problemlos. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Internetzugriff langsamer ist. Hab die betreffenden Seiten versucht mit ping zu erreichen - keine Reaktion. Folgende Aktionen habe ich bereits durchgeführt: Firewall deaktiviert, defender deaktiviert, updates blockiert und wieder installiert, IPv6 deaktiviert etc. Starte ich den PC allerdings ein zweites Mal, siehe da, es funktioniert alles, mit vollem Zugriff aber am nächsten Tag... s.o. Hab keinen blassen Schimmer mehr, was ich noch versuchen könnte. Hat irgendjemand eine Idee wie ich dieses Problem in Griff bekommen kann?? Vielen Dank im Voraus. Zitieren
Muffel 11 Geschrieben 9. Oktober 2007 Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Hallo zusammen, Hab einen neuen PC mit Vista und WLan-Adapter. Hab aber ein nerviges Problem. Schalte ich den PC ein habe ich folgendes Phänomen: ich hab zu bestimmten Websites keine Verbindung wie z.B. Google, Norton, ebay, auch nicht zu microsoft. Ich behaupte mal ganz frech, dass die betreffenden Seiten sich in dem Fall auch nicht anpingen lassen. Stimmts? Hab die betreffenden Seiten versucht mit ping zu erreichen - keine Reaktion. Ach sieh an! Die Firewall-Admins der betreffenden Webseiten denken dass sie sich einen Gefallen tun wenn sie ICMP zu ihren Webseiten blockieren, in der Hoffnung, dass man damit Angreifer oder Angriffe abwehren kann. Man wehrt aber eher potentielle Kunden ab, denn mittels ICMP wird auch die IP-Paket-Größe zwischen Sender und Empfänger vereinbart (notfalls wird fragmentiert). Kann die Vereinbahrung aufgrund des blockierten ICMP nicht erfolgen so versucht deine IP-Technik mit ihrer maximalen Paketgröße zu übertragen. Die Gegenstelle (der Webseitenbetreiber) stuft diese Pakete aber möglicherweise als "zu groß" ein und verwirft die Pakete, denn aufgrund des blockierten ICMP kann dir der Webserver ja nicht sagen, welche Paketgröße er gern hätte. IP-Pakete verworfen, Anfrage im *****, Webseite tot. Im Ergebnis bist du der Dumme und kommst nicht auf die Webseiten dieser ICMP-Blockierer. Als Lösung kannst du entweder dem Firewalladmin sagen er soll seine dumpfsinnige Idee der ICMP-Blockierung verwerfen oder du passt die maximale Paketgröße in deinem Netzwerk manuell an (per ICMP würde es automatisch erfolgen). Zu deutsch, mach die MTU-Size kleiner. Lies dazu bitte mal das: dslteam.de FAQ DrTCP windows tcp tuning and tweaking - dslreports.com Dass es bei einem zweiten Start des Rechners klappt kann meiner Meinung nach nur daran liegen dass du dann eine andere maximale Paket-Größe verwendest. Warum dem so ist kann ich dir nicht sagen. Wenn es automatisch erfolgt dann sieht das bei meinem Router zum Beispiel so aus: 20:41:54 DEBUG/INET: interface 100001: TCP SYNACK [10.73.59.30:135] -> [10.73.63.10:35730] [b]clamp MSS 1460 ==> 1378[/b] Ich kenne das Problem übrigens auch oft von amazon.de, die blockieren auch Pings und als Kunde bekommt man entweder gar nichts angezeigt oder es fehlen zum Beispiel alle Bilder. Merken: Wer zuverlässig über IP kommunizieren will sollte ein- und ausgehenden ICMP-Verkehr zulassen! Zitieren
zabadak 10 Geschrieben 9. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2007 Jetzt hab ich wieder was zu basteln:D Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Hmm, die Seiten die Du aufrufen willst führen entweder direkt zu Antiviren-Programm-Herstellern oder zu Seiten die dir bei der Suche nach Viren weiter helfen (Google etc.). Vielleicht solltest Du einmal deinen PC überprüfen. Viren nutzen üblicherweise befallene PCs zum Verschicken von Massen-Emails, was ein langsames Internet erklären könnte. Zitieren
zabadak 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Hallo djmaker, hab bereits mehrfach den Auslieferungszustand des PC's wieder hergestellt, hatte beim ersten Mal den aktuellen Norton IS drauf. Immer das gleiche Phänomen. Erst bei einem Neustart hab ich Zugriff auf alle Seiten. Der langsamere Seitenaufbau ist nur minimal. Zitieren
zabadak 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 An Muffel: Ich möcht am Router nicht rumdoktern, denn a) hab ich ihn schon länger und er hat unter meinem alten PC mit XP hervorragend funktioniert. b) funktioniert er immer noch richtig in Verbindung mit dem Laptop meiner Tochter. Es muß am PC selbst liegen, denn ich habe den W-Lan-Stick umgangen und hab testweise den Router direkt angeschlossen. Wieder gleiches Ergebnis 1. Hochfahren - Seiten blockiert. Runterfahren und 2. mal Hochfahren und alles flutscht. Zitieren
Muffel 11 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Du sollst auch nix an deinem Router rumbasteln sondern die MTU-Size deines Computers verändern. Wie das geht liest du bitte in den von mir genannten Links nach. Ansonsten kann natürlich auch der Treiber deiner Netzwerkkarte eine Schlag haben -> aktualisieren. Zitieren
