Bringt eine zweifache LWL-Verbindung etwas?
wir haben zwei Gebäude mit LWL verbunden und folgendes würde mich mal interessieren:
In einem Gebäude steht der Server, dieser ist per Cat.6 LAN Kabel mit einem Gigabit-Switch verbunden und zeigt 1,0 GB Übertragung an.
Dieser Gigabit-Switch hat zwei LWL GBic-Module und eins nutzen wir um den gleichen Switch im Nachbargebäude per LWL zu verbinden. Soweit so gut, nun meine Frage:
Macht es Sinn die beiden Switche (Haus1 und Haus2) über eine zweite LWL-Verbindung zu verbinden? D.h. ich nutze das zweite Gbic-Modul und gehe über eine zweite LWL Faser ins Nachbargebäude und in den gleichen Switch. Macht das Sinn oder bleibt die Geschwindigkeit gleich?
Danke im Voraus
Grüße, Tino
Hi Tino,
kommt drauf an, was deine Switche können ;)
Schau dir mal die Konfigurationsmöglichkeiten deiner Switche an.
Wenn sie Trunking beherrschen, kannst du die beiden GBIC's bündeln.
Oder du schreibst uns, welche Geräte du im Einsatz hast.
Dann wird dir hier bestimmt jemand sagen können, ob und wie du vorgehen musst.
Greetz...
Michel
Hast Du Probleme mit der LAN-Performance oder warum willst Du die zwei Switche sonst mehrmals miteinander verbinden?
Ich würde dann eher an eine redundante Verbindung denken, also 2 X 2 Switche a´1 Gbit zu verbinden. Als deine zwei Dinger mit 1 X 2 Gbit.
  • 2 Wochen später...
