Proxy über WPAD
wir surfen über einen ProxyServer. In den Gruppenrichtlinien habe ich es schon eingestellt, dass die User über den Proxy surfen sollen. Jetzt gibt es noch ein paar User die Benutzen Firefox oder Opera. Wollte mal wissen ob man *.wpad Datei auch über einen Intranet Server zur Verfügung stellen kann? Habe nämlich den Sharepoint Services installiert. Kann ich die Datei über die Sharepoint freigeben? Und wie mache ich das?
Habe es genau diese Datei benutzt, aber weiß nicht wo ich die Datei einfügen soll, über die Sharepoint!
Automatische Proxykonfiguration über WPAD - faq-o-matic.net
  • 3 Wochen später...
irgendwie klappt es bei mir nicht. Habe jetzt eine *.wpad Datei angelegt und im Intranet veröffentlicht, aber klappt irgendwie nicht. Datei sieht so aus.
function FindProxyForURL(url, host)
if (isPlainHostName(host))
return "DIRECT";
if (!isResolvable(host))
return "DIRECT";
if (url.substring(0, 5) == "http:"||url.substring(0, 4) == "ftp:"||url.substring(0, 7) == "gopher:")
return "PROXY 192.168.1.1:8080; DIRECT";
if (url.substring(0, 5) == "wais:")
return "DIRECT";
else
return "DIRECT";
Fehlt da noch was? wo überall url und host steht auch ersetzten? Unsere Proxyadresse ist die 1.1
sorry, meinte auch wpad.dat.
habe mal die Datei bei uns im Intranet freigegeben haben scharepoint services installiert
Freigegeben unter:
http://intranet/Freigegebene%20Dokumente/wpad.dat
Wenn ich den direkten Link eingebe komme ich drauf und kommt folgendes:
function FindProxyForURL(url,host)
{ return "PROXY 192.168.1.1:8080";
(habe den Script gekürzt) aber es stellt die Proxyeinstellungen nicht!
Wenn ich aber auf einem Standardweb eines IIS unter C:\inetpub\wwwroot die Datei zur Verüfung stelle und mit dem Link http://server/wpad.dat zugreife bekomme ich foldene Fehlermeldung:
Die Seite wurde nicht gefunden
Die von Ihnen gesuchte Seite wurde eventuell entfernt, ihr Name wurde geändert, oder die Seite ist vorübergehend nicht verfügbar.
Versuchen Sie Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass die in der Adresszeile des Browsers angezeigte Websiteadresse richtig geschrieben und formatiert ist.
Wenn Sie diese Seite über einen Hyperlink erreicht haben, teilen Sie dem Websiteadministrator mit, dass der Hyperlink nicht richtig formatiert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um einen anderen Hyperlink auszuprobieren.
HTTP Error 404 - File or directory not found. (HTTP-Fehler 404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden.)
Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS)
Technische Informationen (für Supportpersonal)
Wechseln Sie zu Microsoft Product Support Services, und suchen Sie nach den Worten "HTTP" und "404".
Öffnen Sie die IIS-Hilfe, die im IIS-Manager (inetmgr) zur Verfügung steht, und suchen Sie nach den Themen "Website-Setup", "Allgemeine Verwaltungsaufgaben" und "Informationen zu benutzerdefinierten Fehlermeldungen".
Diese Anleitung habe ich benutz:
Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials
Hast du auch Schritt 5. durchgeführt?
5. Schritt
entweder für den gesammten IIS: IIS Verwaltung -> Eigenschaften des Servers -> MIME-Typen -> Hinzufügen:
oder nur für die WebSeite: IIS Verwaltung -> Eigenschaften deder Seite -> HTTP-Header -> MIME-Typen -> Hinzufügen:
Erweiterung: application/x-ns-proxy-autoconfig
MIME-Typ: .dat
Habe alles wie auf der Seite beschrieben durchgeführt. Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials
Die datei liegt auf einem Webserver: http://wsus/wpad.dat'>http://wsus/wpad.dat
wenn ich draufgehe kommt halt die Fehlermeldung.
Was müsste denn sonst normalerweise passieren, wenn ich auf diese Seite http://wsus/wpad.dat gehe? Müsste er dann den Proxy eintragen?
Also wenn ich die Datei unter: http://intranet/Freigegebene%20Dokumente/wpad.dat'>http://intranet/Freigegebene%20Dokumente/wpad.dat'>http://intranet/Freigegebene%20Dokumente/wpad.dat (was ich eigentlich nicht machen möchte, das dies ein SharepointServices ist)
zur verfügung stelle und in den Internetoptionen -> Verbindungen -> LAN Einstellungen "automatische Konfigurationssript verwenden" den Link: http://intranet/Freigegebene%20Dokumente/wpad.dat
einfüge klappt es, dann surfe ich per Proxy mit IE getestet.
Wenn ich diese Einstellung (automatische Konfigurationssript verwenden) rausnehme und per DHCP einen 252 WPAD Option wähle mit dem Wert http://intranet/Freigegebene%20Dokumente/wpad.dat
und einen DNS und einen ALIAS (CNAME) eintrag erstelle mit Namen: WPAD mit dem Zielhost: intranet.domäne.lokal
geht es nicht! weder per DHCP noch per DNS wird verteilt!
Wenn ich den automatischen Konfigurationssript verwenden und den script auf einem anderen Webserver (wo er auch eigentlich laufen soll) http://wsus/wpad.dat'>http://wsus/wpad.dat
eingebe, surft er immernocht direkt und nicht über den Proxy
wenn ich auf dem Webserver wsus eine wpad.txt anlege und mich auf die http://wsus/wpad.txt Seite verbinde zeigt er mir es an. Wieso zeigt er mir die http://wsus/wpad.dat nicht an?
Und wieso klappt es nicht per DHCP und DNS?
Erstmal ist wichtig zu Wissen welchen Browser du überhaupt nutzt.
DHCP für IE
DNS für Firefox
IMHO kannst du mit der Option 252 nur http://wsus/wpad.dat den Rechnern mitgeben.
Siehe auch Microsoft Corporation
Das er dir die wpad.dat nicht direkt anzeigt ist nicht weiter schlimm. Er sollte dir aber ein Download anbieten.
Ich schätze entweder ein Problem mit den MIME Type (wie ich oben schon geschrieben habe) oder deine wpad.dat hat einen Fehler.
Versuche es mal mit dieser simplen wpad.dat
{ if (isPlainHostName(host))
return "DIRECT";
else
Kannst Du testweise die direkte Route ins Inet entfernen, so das der Client über den Proxy muss? Bei Bedarf setzt Du eine Hostroute Richtung Proxy.
Edit: Im FF natürlich noch die Verbindungskonfig auf "Proxy für dieses Netzwerk autom. erkennen" setzen.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
