Iceman75 10 Geschrieben 10. Oktober 2007 Melden Geschrieben 10. Oktober 2007 hi, folgendes scenario. eine Zentrale konfiguriert als sekundärer WINS, ca. 20 außenstellen verbunden über WAN, davon 2 in den USA und 1 in China. Jede außenstelle hat nen Primären WINS. Jeder primäre WINS betreibt Push/Pull einmal täglich außerhalb Geschäftszeiten mit dem sekundären WINS in der Zentrale. Insgesamt ca. 2000 User, wobei in den USA und Fernost höchstens 50 User pro Standort konfiguriert sind. Wiel lange würde eine Push/Pull Replikation über WAN in die USA und nach China so ca. dauern?? Irgendwer Erfahrung damit???? mfg ice Zitieren
Iceman75 10 Geschrieben 10. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2007 hat denn keiner ne Idee oder Erfahrung damit??? Zitieren
Dirk_privat 10 Geschrieben 10. Oktober 2007 Melden Geschrieben 10. Oktober 2007 Servus, Die Dauer ist abhängig von der Bandbreite und der Anzahl der Objekte. So wie Du es beschreibst ist die WINS Push/Pull Replikation sternförmig, d.h. bei einer Anzahl von 2000 Usern gibt es eine Anzahl Computer die repliziert werden.Für jedesn Computer existieren 2 Einträge. Da die Replikation nur außerhalb der Geschäftszeiten stattfindet (warum eigentlich?) wird für die Replikation relativ viele Bandbreite benötigt, da die komplette DB repliziert wird. Ein höherer Intervall wäre evtl. sinnvoll. Keine Ahnung wie groß die DB bei Euch ist - daß kannst Du unter \system32\wins nachsehen - dann mußt Du die Bandbreite durch die Größe teilen und Du hast ungefähr die Dauer. Gruß Dirk Zitieren
Iceman75 10 Geschrieben 10. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2007 ich sollte nur nen vorschlag machen. denke mal das wir es wahrscheinlich zweimal am tag machen werden, die replikation. da wir ja nicht so viel traffic dann haben wird das wohl auch gut funzen.... Zitieren
Dirk_privat 10 Geschrieben 10. Oktober 2007 Melden Geschrieben 10. Oktober 2007 Das hängt auch von Deinen Anwendungen ab und Deinen Bedürfnissen. Der Default Wert für die Replikation liegt bei 30 Minuten. Was spricht dagegen den Wert zu übernehmen, oder zumindest alle 60 Minuten zu replizieren? Wenn die Standorte mit Modem und 56 k/bit angeschlossen sind (Musterbeispiel MS Prüfungen), wird es natürlich kritisch. Gruß Dirk Zitieren
Iceman75 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 also wir haben ne Zentrale und von da aus gehen knapp 20 Verbindungen ab. d.h. der WINS in der Zentrale ist push/pull partner für die 20 Standorte. hab jetzt geplant das jeder standort sich zweimal am tag mit den sekundären WINS in der Zentrale repliziert..... Zitieren
Iceman75 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 oder jamnd nen besseren Vorschlag??? Zitieren
