Laufwerksverbindung nach Neustart
Hi,
ich habe hier ein Problem mit Vista Business:
Ich habe also auf dem lokalen Rechner eine Freigabe auf ein Verzeichnis (D:\RA) eingerichtet. Diese Freigabe habe ich über Extras -> Netzlaufwerk verbinden das Laufwerk R:\ zugewiesen, da auf allen Rechnern diese Laufwerk R: zu verfügung stehen muss.
Wenn ich jetzt den Vista PC neu starte und ich ein Programm starte erhalte ich die Meldung, dass R: nicht verfügbar sei. Im Explorer hat R: ein rotes Kreuz. Aber solbald ich hier draufklicke öffnet sich das Laufwerk und man kann problemlos damit arbeiten.
Gibt´s irgendwo eine Einstellung, mit der man die korrekte Laufwerkszuordnung erzwingen kann.
Unter XP hat diese Laufwerkszuordnungs-Geschichte immer problemlos funktioniert.
Bin für alle Tipps dankbar :-)
Gruß,
Jörg
  • 3 Wochen später...
Hast Du evt. DHCP aktiv? Versuch mal, den PC mit einer festen IP-Adresse zu versehen und ob es dann auch noch auftritt. Manchmal dauert es länger, bis die IP zur Verfügung steht und Vista kann die Laufwerke nicht mappen, weil die LAN-Verbindung noch nicht steht.
Wenn es mit Vergabe einer festen IP-Adresse besser ist aber dennoch DHCP genutzt werden soll, wäre eine batchdatei im Autostartordner evt. die Lösung. In eine bat-Datei folgendes schreiben:
net use <lw>: \\<server>\<freigabe> /persistent:no
Beispiel:
net use R: \\Fileservername\RA /persistent:no
Erläuterung:
<lw> = Laufwerksbuchstabe
<server> = PC auf dem die Freigabe ist, FQDN oder IP
<freigabe> = Freigabename
/persistent:no = Der Rechner löscht die Verbindungen beim Herunterfahren.
Wenn das klappt, kannst Du das auf den Vista-PCs so einrichten
