ericmichael 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hi zusammen, ich hab folgendes Problem. Auf unserem Server(2003) habe ich das Problem das bei zwei Ordnern die Registerkarte Sicherheit veschwunden ist. Das verwirrende ist, dass der Zugriff funktioniert und die Registerkarte bei den darin liegenden Dateien wieder vorhanden ist. An sich sollte das ja auch nicht das Problem sein. ABER Arcserve bringt mir daher bei diesen zwei Ordnern den Fehler "The system cannot find the file specified" und meldet mir den Backupstatus incomplete. Ich habe schon versucht die Berechtigungen vom übergeordneten Ordner durchzusetzen aber die Registerkarte erscheint nicht. Ich habe evtl. noch eine kleine Info. Der Ordner wird meines Wissens nach automatisch über ein Analyeprogramm angelegt welches die Korngröße eines Pulvers kontrolliert. Es passiert nur bei diesen automatisch erstellten Ordnern und das auch nicht bei allen. Im aktuellen Fall ist es bei zwei von ca. 30. Ich hoffe sehr das jemand von euch ein paar Ideen hat. Grüße Eric Zitieren
Esta 114 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hallo Eric, schau doch mal im Explorer unter Extras Optionen im Reiter Ansicht ob ein Haken bei "Einfache Ordneransicht in der Ordnerliste des Explorer anzeigen" gesetzt ist. Wenn ja, dann deaktivieren. Zitieren
ericmichael 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Danke für deinen Tipp, aber ich daran liegt es nicht. Ich habe ja auch geschrieben, dass es bei den darin enthaltenen Dateien und anderen Ordnern funktioniert. Das Einzigste was mir noch einfallen würde ist ein Fehler im Dateisystem. Ich würde auch gerne chkdsk /f ausführen aber kann den Sever leider unter der Woche nicht neu starten. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Zitieren
Esta 114 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 ... und was sagt die MS Knowedge Base dazu? Hast du dort schon mal gesucht. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 CHKDSK /F schon durchgeführt ? Zitieren
ericmichael 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 @ Esta, ich hab leider noch nichts hilfreiches gefunden. Bin aber noch fleißig auf der Suche. @ IThome Ich hatte zwar in meinem Post geschrieben Das Einzigste was mir noch einfallen würde ist ein Fehler im Dateisystem. Ich würde auch gerne chkdsk /f ausführen aber kann den Sever leider unter der Woche nicht neu starten. Aber trotzdem Danke für Vorschläge. ;-) Gruß Eric Zitieren
Esta 114 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hallo Eric, schau mal hier Probleme mit dem Festplattenspeicher auf NTFS-Volumes identifizieren und beheben (etwas runter scrollen). Trifft das bei dir zu? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 @ IThome Ich hatte zwar in meinem Post geschrieben Aber trotzdem Danke für Vorschläge. ;-) Gruß Eric Huch, das habe ich ja total überlesen , sorry Zitieren
