effecs 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hallo! Wir setzen den Faxdienst auf dem Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 (SP2) ein. Der Empfang und Versand von Faxen funktioniert einwandfrei. Es sind zwei „Methoden für eingehende Faxe“ definiert: - In Ordner speichern - Drucken Beide Methoden werden bei ankommenden Faxen angewandt. Das Problem: Der Drucker ist mit mehreren optionalen Schächten ausgestattet. In Fach 4 (Standardschacht) liegt Blankopapier. Die Windows-Testseite oder ein Ausdruck aus dem Editor gehen ohne weitere Einstellungen auf das Blankopapier. Der Faxdienst schickt allerdings alle Faxe auf Fach 1. Im Faxdienst-Manager gibt es keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten, nur die Druckerauswahl. Der Faxdienst läuft laut Systemevent unter dem Netzwerkdienst. Könnte es damit zusammenhängen? Kann man für den Netzwerkdienst einen Standarddrucker bzw. Druckerschacht festlegen? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hi effecs, hast du mal versucht den Drucker neu als eigenständigen Drucker einzurichten und den Schacht 4 fest einzustellen ? Sollte dann funktionieren. Zitieren
effecs 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hallo XP-Fan, hatte ich schon versucht. Hab den Drucker neu angelegt und den Schacht fest eingestellt, brachte leider nichts. Habe auch versucht die anderen Schächte auf „nicht installiert“ zu setzen, blieb leider alles beim alten. Zitieren
