zayl 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hallo an alle, ich hab ein Problem mit meinem Windows SBS 2003 Server, nach dem ich die Schuld fälschlicher Weise auf den ISA Server geschoben habe musste ich eingestehen dass dies nicht richtig war,... Ich komme mal zur Beschreibung. Ich hab ein Netzwerk mit dem besagten SBS Server NIC1: 10.116.72.2 / 255.255.255.240 NIC2: 10.116.72.17/ 255.255.255.240 Durch die Aufteilung der Subnetze habe ich mir sozusagen ein Internes und Externes Netz errichtet: EXT: 10.116.72.0-15 INT: 10.116.72.16-31 Die Clients im Internen bekommen via DHCP Adressen zwischen 10.116.72.18-30 Ein weiterer Server steht im Externen Netz, dieser hat die 10.116.72.5 Mein Problem besteht nun darin, dass der SBS Server in beide Netzte Pingen und auch andere Sachen machen kann. Wohin gegen die Clients zwar auf beide (also Interne und Externe) Netzwerkkarten des SBS Pingen aber nicht die anderen Adressen im Externen Bereich erreichen kann. Ich stelle euch mal meine Routingtabellen des SBS Servers und der Clients dabei: Client Routing Tabelle Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 10.116.72.17 10.116.72.18 20 10.116.72.16 255.255.255.240 10.116.72.18 10.116.72.18 20 10.116.72.18 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.116.72.18 10.116.72.18 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.116.72.18 10.116.72.18 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.116.72.18 10.116.72.18 1 Standardgateway: 10.116.72.17 Server Routing Tabelle Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 10.116.72.17 10.116.72.18 20 10.116.72.16 255.255.255.240 10.116.72.18 10.116.72.18 20 10.116.72.18 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.116.72.18 10.116.72.18 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.116.72.18 10.116.72.18 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.116.72.18 10.116.72.18 1 Standardgateway: 10.116.72.17 Ich hoffe Ihr könnt mir helfen? MfG Zayl P.S.: Ach und bevor ich es vergesse, es ist derzeit keine Firewall installiert, smoit kann man dies auch schonmal ausschliessen! Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Haben die Rechner im ..72.0 Netz auch die ..72.2 als Standardgateway drin? Sonst klappts mit der Rückroute nicht. Zitieren
zayl 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort! Ähm im 10.116.72.0-16 Netz (Extern) steht eigentlich nur Router - Switch - Server Exter bzw. HKR-Server Der HKR Server ist von einer Externen Firma auf dem ich so keine Administrationsrechte habe,... Ich weiß jedoch dass er Kontakt zur Aussenwelt hat da ein Mitarbeiter der Externen Firma Ihn von seinem Standort erreichen kann,... Sonst steht nichts im Externen Netz,... :confused: Was ist denn wenn ich testweise mal ein Notebook in das Externe Netz setze mit der IP 10.116.72.8 und als Standard Gateway die 2 halt???, ich mein versuchen kann mans ja mal,... Zitieren
zayl 10 Geschrieben 26. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2007 Hi hab nach längerem Basteln einfach ein bisschen rumgespielt und bin mir nun sicher die lösung zu haben da es ja klappt. Also ich habe erst Routing und RAS neu installiert, danach habe ich dieses Konfiguriert und diesmal nicht mit Routing sondern NAT. Da hab ich dann gleich noch den IP Pool eingerichtet den NAT benutzen darf und schwupp lief das ganze,... Danke trotzdem MfG Zayl Zitieren
