TobiasNYSE 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2007 . . leider ist dies irgendwie nicht möglich Folgende Umgebung: Exchange 2003 domäne und ein Outlook 2003 Client außerhalb des Firmennetzwerkes/Domäne. Der Outlook Client ist mit den Posteingang über IMAP4/SSL verbunden. Benutzername ist der mail "alias" Anmeldung über SPA, klappt alles einwandfrei der Posteingang über IMAP4 wird abgerufen. Allerdings klappt das versenden über den Virtuellen SMTP Server nur, wenn ich den Anonymen Zugriff erlaube. Wenn ich unter Authentifizierung allerdings nur die Standardauthentifizierung anhake klappt nichts mehr. D.h. beim Versenden öffnet sich jedesmal das Dialogfeld Netzwerk-Kenwort eingeben das ganze endet dann mit der Fehlermeldung "Ihre Anmeldung wurde vom Mailserver zurückgewiesen". Was muss ich denn da für Anmeldedaten (Benutzername) eingeben habe schon fast alles ausprobiert (separate Einstellungen für den SMTP usw.) muss dazu sagen dass der mail "alias" und der Benutzername nicht identisch sind. . . Hoffe ihr habt nen genialen Einfall - drehe bald durch ;) Schon mal vielen Dank im vorraus :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2007 Hi. Die Authentifizierung hant den Syntax NT-Domäne\prä-2000_Benutzername\Exchange_Alias LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
TobiasNYSE 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2007 . . . ja Danke, hatte das auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg, immer wieder das selbe. . . . Werd heut Abend mal den ExSrv "neustarten" vielleicht hilft das was. Wie gesagt, der Client ist nicht Mitglied der Domäne. . was eigenartig ist, die Anmeldung über IMAP4 klappt, nur SMTP nicht :shock: (egal ob ich als Benutzerangabe nur den "alias" verwende oder DOMÄNE\BENUTZER\ALIAS) Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 16. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Hi. Am einfachsten ist es, wenn der Benutzername und Exchange Alias gleich sind. Dann reicht: POP3 - Domäne\Benutzername SMTP - Domäne\Benutzername ansonsten POP3 - Domäne\Benutzername\Exchange Alias SMTP - Domäne\Benutzername Vorausgesetzt natürlich, dass im virtuellen Server der Zugriff für authentifizierte User erlaubt ist. Ich habe das in alle Richtungen mit obigen Einstellungen getestet, es funktioniert. Der Test erfolgte mit Vista Mail und einem Client, der nicht in der Domäne hängt. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
