fu123 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Hi, es sollen 100 MBit über eine Standleitung verschlüsselt werden. Laut einer Doku ist der 2851 dabei mit einem VPN-AIM Modul an seiner Grenze. Macht es hier sein eventuell schon den 3825 zu nehmen um noch etwas Spiel nach oben zu haben? Fu Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Was fuer ne Doku hast du da? Das alte VPN Perfomance PDF? Wie sind denn deine sonstigen Anforderungen? Mittlerweile rate ich eher zu den ASA's wenns um throughput geht, jedenfalls solang der Router auch verschluesseln muss und evtl ACLs drauf hat (frag waere auch interessant). Die 2851 skaliert bei bestehenden 100 Mbit zu schlecht (meine Meinung) Zitieren
fu123 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Hi Wordo, danke für die schnelle Antwort. Hab das hier aus nem Confidential Doc von Cisco und hier: VPN AIM for the Cisco 1841, 2800 and 3800 Integrated Services Routers [Cisco 2800 Series Integrated Services Routers] - Cisco Systems … The Cisco 2800 Series Module (AIM-VPN/SSL-2) can provide hardware-based IPSec encryption services of 100 and 150 Mbps in the Cisco 2851 (IPSec IMIX and 1400-byte packets).1 The Cisco 3800 Series Module (AIM-VPN/SSL-3) can provide hardware-based IPSec encryption services of 160 and 185 Mbps in the Cisco 3825 … Ich tendiere auch eher zum 3825. Ist hier nur ein Site to Site VPN über zwei getrennte Standleitungen und HA gefordert. Da passt der Router besser würde ich sagen. Firewallfunktionalität wird nicht wirklich benötigt, allerdings echtes Load Balancing über OSPF. Preislich mag das allerdings ein Unterschied sein. Fu Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 HA auch mit 2 Routern auf jeder Seite oder nur die Leitung? Die Performancetests wurden mit nur einem Tunnel gemacht. Wenn du also auf jeder Seite einen Router mit 2 Leitungen betreibst hast du 2 Tunnel + OSPF (naja bei 2 stabilen Leitungen eher langweilig). Ich denke das bekraeftigt die Entscheidung fuer eine 3825 Zitieren
fu123 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 HA auch mit 2 Routern auf jeder Seite oder nur die Leitung? Die Performancetests wurden mit nur einem Tunnel gemacht. Wenn du also auf jeder Seite einen Router mit 2 Leitungen betreibst hast du 2 Tunnel + OSPF (naja bei 2 stabilen Leitungen eher langweilig).Ich denke das bekraeftigt die Entscheidung fuer eine 3825 Sorry, hab das nicht klar genug geschrieben. Zwei Leitungen bei vier Routern. Wie sieht es aus mit einem eventuellen Leitungsupgrade? Der 3825 geht bis 160? Gibt es so eine Staffelung? was kommt nach 100 MBit? Sollte man ja heute auch immer gleich miteinbeziehen, sonst kann man das in einem Jahr gleich wieder ersetzen. Fu Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 12. Oktober 2007 Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Das kommt ganz auf die Zufuehrung an. Bei 100Mbit bekommst du bestimmt RJ45 ueber Glas. Das naechst hoehere waere dann Glas direkt mit 1000Mbit oder 1000Mbit mit RJ45. Alles dazwischen ist dann entweder ATM, SDH pipapo. Du kannst also nur die 100Mbit hoch potenzieren mit mehreren Anbindungen. Ich kenn jetzt unsere Preise nicht, aber 2 mal 1000Mbit ist auch nicht viel teurer wie 4 mal 100Mbit. Zitieren
