blackbaron 10 Geschrieben 14. Oktober 2007 Melden Geschrieben 14. Oktober 2007 Hallo, hab ein Etherchannel Problem bei dem ich einwenig verzweifel. Zwischen unserer Backbone und anderen Haus-Switchen funktioniert, aus mir nicht erklärlichen Gründen, das Etherchannel nicht mehr. Es scheint immer nur ein Port zu funktionieren. Bei den Haus-Switchen untereinander funktioniert das Etherchannel. Kein Switch meldet Fehler. Hat jemand einen Tipp? Bild Gruss Christian Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 16. Oktober 2007 Melden Geschrieben 16. Oktober 2007 Poste erstmal deine Konfig. Dann kann man dir vielleicht weiterhelfen. Was benutzt du PAGP, LACP oder keins von beiden? Also bitte erst mal die Konfig und die Hardware typen. Ansonsten können wir gleich die Glaskugel auspacken ;) Zitieren
