SBS 2003 kein Anmeldebildchirm - alles bleibt grau - mstsc console
Hallo zusammen!
ich habe einen SBS 2003 auf den ich über einen Lancon 1711 über den Lancom advanced client via VPN zugreife.
Die VPN-Verbindung lässt sich seit über 1 Jahr stabil aufbauen und macht keine Probleme.
Auf den Server greife ich zu Wartungszwecken über eine Terminalsitzung mit mstsc /console zu.
Die Terminalsitzung funktioniert "meistens".
Ab und zu kommt es vor das aber es entweder sehr lange dauert oder die Anmeldemaske überhaupt nicht kommt
und dass nur der graue Bildschirm ohne Anmeldemaske zur Verfügung gestellt wird.
Es hilft dann nur eine Fahrt vor Ort und ein Server-Neustrat.
Kennt jemand dieses Problem und weiss jemand Rat?
Hallo Gustav,
was sagt denn die Ereignisanzeige dazu? Kannst du dich denn noch Vorort am Server anmelden ohne vorher einen Neustart gemacht zu haben?
Versuche das Problem einzugrenzen, also zunächst mal schauen ob es ein VPN oder serverseitiges Problem ist...
Cheers,
Matze
Schau dir mal die Terminalsitzungen an ? Oder geht das dann auch nicht mehr ? eventuell die Sitzung killen, welche sich aufgehängt hat ..
Geht eine Remoteverbindung innerhalb deines Standortes auf den Servern noch wenn er sich aufgehängt hat ? .. eine zweite Sitzung quasi öffnen und dann versuchen die erste zu killen ..
Ereignislog wäre aber natürlich auch nicht schlecht ...
Vielleicht hast du auch ein defektes Profil. Vielleicht hier mal eine neues Profil für deinen User erstellen bzw. das alte wenn möglich umbenennen und dann neu anlegen lassen. Die relevanten Daten dann aus dem umbeannten Profil in das neue Profil kopieren..
Grüße
Anakim
... Kannst du dich denn noch Vorort am Server anmelden ohne vorher einen Neustart gemacht zu haben?
Vor Ort keine Anmeldung möglich!
VPN steht, vermutlich Serverproblem.
nein keine 2. Terminalsitzung und keine Direktanmeldung möglich.
das mit dem Profil ist eine Idee, die gerne ausprobiere
Mehr auffällige habe ich im Ereignisportokoll nichr gefunden
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Userenv
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1030
Datum: 16.10.2007
Zeit: 19:51:04
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: xyz1
Beschreibung:
Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf frühere Fehlermeldungen des Richtlinienmoduls, die die Ursache für dieses Problem beschreiben.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
