AD sichern und wiederherstellen
gibt es eine effiziente Methode, eine komplexe AD-Struktur zu sichern (evtl. mit zusätzlichen Tools), um bei einem versehentlichen Löschen von Teilstrukturen diese wieder zurückzuspielen? Meines Wissens nach ist das AD auch nur eine MSSQL-DB. Das Recovery des kompletten PDCs ist für diesen Einsatz nicht praktikabel.
Constref
Servus,
als allgemeine Faustregel gilt, an einem DC gehört mindestens das System State gesichert.
Mit sichern des System States sichert man:
- Active Directory (NTDS.dit)
- SYSVOL
- Systemstart Dateien
- Registry
- COM+
Falls eine CA installiert wäre, dann auch diese.
Wenn nun eine Teilstruktur gelöscht wird, führt man eine autoritative Rücksicherung (bei mehreren DCs) des System States durch.
Das AD und SQL haben eins genmeinsam, es handelt sich bei beiden um Datenbanken.
Der Aufbau einer AD-Datenbank unterscheidet sich aber wesentlich von einer SQL-DB.
Die Datenbank-Engine einer Active Directory Datenbank ist die "Extensible Storage Engine (ESE)". Alles weitere erfährst du aus dem Internet.
Dann solletst du dir trotzdem die ASR-Sicherung, die im Betriebssystem enthalten ist, anschauen.
Das System State sowie die ASR-Sicherung führt man über das NTBACKUP durch.
DAIM hat absolut Recht ! ASR über ntbackup ist ein MUSS !
Wenn z.B. auch eine aktuelle Backup-Software (Veritas BAckup Exec oder CA Arcserve) vorhanden ist, kannst du hier auch die Sicherung des AD bzw. Systemstates bewerkstelligen und diese bzw. auch einzelne Objekte wieder relativ elegant wieder herstellen.
Schau auch mal nach dem Tool Werding (http://faq-o-matic.net/blogs/faq-o-matic/archive/2006/11/19/active-directory-daten-online-wiederherstellen.aspx), damit gehts auch recht einfach.
