dbraun 10 Geschrieben 15. Oktober 2007 Melden Geschrieben 15. Oktober 2007 Hallo zusammen, das ist jetzt meine erste Frage ! Ich hoffe Ihr könnt mir so gut helfen wie bei anderen Einträgen. Beim installieren von Internet Informationen Services auf 2 Cluster Knoten liefen nach MS Auskunft die Installationen Susseccfull. Bloß auf dem 1. Knoten startet der IIS Admin Service nicht automatisch. Beim händischen starten gibt es folgende Fehlermeldung: "Error 127 The specified Procedure could not be found", obwohl der Pfad im Service stimmt und alles im Verzeichnis vorhanden ist. Ich habe noch festgestellt das der World Wide Web Publishing Service nicht angelegt wird Danke für die Hilfe. dbraun Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. Oktober 2007 Melden Geschrieben 15. Oktober 2007 Hallo und willkommen hier :) Warum IIS auf deinem Cluster? Der IIS gehört NICHT zu den clustersenitiven Anwendungen. Wenn du den redundant/im Loadbalancing haben möchtest, dann mit NLB, nicht mittels Cluster! grizzly999 Zitieren
dbraun 10 Geschrieben 16. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2007 Hallo und willkommen hier :) Warum IIS auf deinem Cluster? Der IIS gehört NICHT zu den clustersenitiven Anwendungen. Wenn du den redundant/im Loadbalancing haben möchtest, dann mit NLB, nicht mittels Cluster! grizzly999 Erstmal Danke für die Antwort :) Aber ich benötige auf meinen 1. Knoten den IIS und kann Ihn nicht installieren das ist eigentlich nur mein Problem. Nachdem Durchlauf der Installationsroutine hbae ich immer nur die Fehlermeldung wie oben beschrieben. Zitieren
