sbgcoast 10 Geschrieben 15. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2007 Hallo, ich möchte einen bestimmten Prozess per Script mit Zeitverzögerung beenden lassen. Das Script soll im Autostart liegen und nach dem Start nach 5 min. einen Prozess beenden. Kann mir jemand sagen wie das geht? Vielen Dank! sbgcoast Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adamski 10 Geschrieben 15. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2007 Hier hast du ein Beispiel für Notepad.exe Das Script kannst du auch so umschreiben, dass du die Prozesse aus der Ferne schliessen kannst Beim Sleep kannst du die zeit angeben wie lange er warten soll in ms Set Wshshell =WScript.CreateObject ("WScript.Shell") WScript.Sleep 3000 Set objWMI = GetObject("winmgmts:") wql = "select * from Win32_Process where name='notepad.exe'" Set ergebnis = objWMI.ExecQuery(wql) For Each prg In ergebnis prg.terminate 0 Next Zitieren Link zu diesem Kommentar
