radius weiterleitung
hallo,
brauche euren Rat zu folgernde Situation.
ich habe einen WLAN Controller 4402 25 AP
nun möchte ich Client verbindungen über Radius (w2k3 server) laufen lassen.
Ich habe als authenticator und accounter den Server in meinem Controller eingegeben und 802.1x als Verschlüsselung angegeben.
Aber die anfragen funktionieren nicht. bestimmt fehllt mir noch eine Einstellung.
ich möchte einfach erstmal wissen was auf den Cisco wie eingerichtet werden muss um eine Radius authentifizierung weiterzu leiten.
Am Controller oder WCS musst du nur den Radius Server einstellen (IP oder Name), den Radius Port und das Shared Secret zwischen Controller und Radius Server.
Wenn du den IAS von Windows verwendest, musst du den Controller natürlich auch als Radius Client eintragen (PEAP). Das Eventlog von Windows (SYSTEM) - EVENT IAS hilft dir beim troubleshooting weiter.
Was willst du denn Authentifizieren, bzw. welche EAP Methode willst du benutzen? EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-MD5 ????
eap-tls also mit Zertifikate
was ich meine ist ob ich im Wlans>edit webpage des Cisco unter security Poliicies 802.1x einstellen muss oder wpa2 weil ich Radius aber mit wpa2 haben möchte.
weil erbietet mir bei 802.1x einstellung unten dann nur dynamic wep an.
Also du benutzt nicht die WCS, sondern die Web-Configoberfläche direkt auf dem Controller, oder? Ich hab hier die Version 4.1.171.0 und werd es daran erklären.
Die SSID muss folgendermaßen eingestellt sein:
- Layer 2 Security = WPA + WPA2
- Nur die WPA2 Policy auswählen (checken)
- WPA2 Encryption = AES
- Auth Key Mgmt = 802.1x
- Layer 3 Security = None
- AAA Server (Radius) definieren
Damit sollte es eigentlich schon klappen!
also ich habe leider nur die versio 3.2.78
wow aber schön das du mir hilfst ist nämlich sehr dringend.
auf der kann ich eingeben unter security policies unteranderem 802.1x(mit dynamic WEP) oder wpa oder wpa2.
in der tat nutze ich die weboberfläche.
also die 3.2.78 ist von januar 06.
ob ich updaten kann ist fraglich muss erstmal diese software bekommen und wie ich gehört habe ist das garnicht so einfach.
gab es im januar 06 schon eap-tls mit wpa2? weil bei mir geht nur dynamic wep.
wpa2 geht auch aber nicht mit radius.
