Thanquol 10 Geschrieben 15. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2007 Hallo, ich muss leider zugeben, das ich mit SQL2005 bisher nur minimalst etwas zu tun hatte, daher sind meine Angaben evtl. etwas schwammig :( Kunde hat einen Datenbank Server mit 2 SQL 2005 Instanzen, die eine wurde von ner Fremdfirma konfiguriert, die zweite von mir frisch mit SP2 installiert. Leider kann ich mich von einem weiteren PC aus nicht mit der Datenbank verbinden. (div. Fehlermeldungen, lassen aber darauf schließen dass die Datenbank nicht antwortet.) Wenn ich am Datenbankserver die Management Console aufrufe und mich zur Datenbank verbinde, kann ich unter Network Protocoll ja Shared-Memory,TCP/IP und NamedPipes auswählen (alle 3 sind bewusst aktiviert) Bei Shared-Memory gehts, bei TCP/IP und NamedPipes klappts nicht! (läuft in nen Timeout) Ich hab bereits geprüft, ob die Instanz Remote connections zulässt... ist auf locale und remote connections eingestellt... Kann mir jemand bitte einen Tipp geben wonach ich suchen soll um den Fehler zu beheben? Vielen Dank! Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar
jochenm 10 Geschrieben 16. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Hallo Florian, vielleicht mal die 'üblichen Verdächtigen' checken: In der Konfiguration überprüfen, ob für beide Instanzen auf dem Server die Netzwerkprotokolle aktiviert sind und sichnicht in die Quere kommen? Läuft dieser SQL-Browsing-Service? Wenn ja müßte man die Instanzen im Netz 'finden', sondst muß man von ihrer Existenz wissen und explizit per Alias am Client sagen: servername\Instanz2 findest du auf Servername:TCPPORT-2 Vielleicht nützt das was. gruß Jchen Zitieren Link zu diesem Kommentar
jochenm 10 Geschrieben 16. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Hallo Florian, vielleicht mal die 'üblichen Verdächtigen' checken: In der Konfiguration überprüfen, ob für beide Instanzen auf dem Server die Netzwerkprotokolle aktiviert sind und sich nicht in die Quere kommen? Läuft dieser SQL-Browsing-Service? Wenn ja müßte man die Instanzen im Netz 'finden', sondst muß man von ihrer Existenz wissen und explizit per Alias am Client sagen: servername\Instanz2 findest du auf Servername:TCPPORT-2 Vielleicht nützt das was. gruß Jchen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thanquol 10 Geschrieben 22. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2007 Hi, merci für deine Hilfe! Meiner Meinung nach sind die Protokolle alle richtig aktiviert, vielleicht möchtest du mal hier einen Blick reinwerfen, ich hab die Einstellungen "gescreenshottet" (gräßliches Wort...) http://www.sbo-edv.com/temp/sql2005/ Die Standard-Instanz war zuerst da und klappt auch einwandfrei, auf die BlackBerry Instanz kann ich nur mittels SharedMemory am DB-Server selbst zugreifen... Ich habe ab Client(BB-Server) zwar die Möglichkeit zu sagen, du findest deine DB auf: \\name-db2\blackberry DAtenbankname: besmgmt aber ich kann da keinen neuen Port dafür einstellen... oder gibts noch eine andre Schreibweise á \\name-db2:PORT\blackberry oder so ähnlich? Ich finde beide Datenbanken in der ODBC Konfiguration etc... also scheint der Browsing Service sauber zu funktionieren! DAnke! Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2007 dein TCP/IP ist zwar Active, aber Enabled bei IP-Adresses steht auf No. Probiers mal mit Enabled auf Yes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thanquol 10 Geschrieben 24. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2007 hi, bleibt leider beim gleichen effekt wenn ich enabled auf yes stelle :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
