Unter XP lassen sich bereits ausgebaute NICs nicht deinstallieren
Hallo, ich habe folgendes Problem: Auf einem frischen XP hatte ich ursprünglich eine Realtek 8029AS drinne, die hatte aber wohl ne Macke, also habe ich sie gegen eine 10mbit von Intel getauscht, die wohl aber auch net richtig hinhaut. Dann kam ne 8139 rein, die ohne Probleme funktionierete. Habe dann die 8029 noch mal eingebaut. Und nun sind im Gerätemanager - wenn man "Ausgeblendetet Geräte anzeigen" Aktiviert, noch einige Leichen zu finden, die sich jedoch nicht deinstallieren lassen, da XP behauptet, dass sie zum Booten benötigt werden.
Aufmerksam wurde ich drauf, dass die 8139 jetzt "RTL 8139 #2" heisst.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Leichen deinstallieren kann, ohne XP neu zu installieren?!
MfG
Matthias
Nach entsprechender Sicherung der Registry (dringend empfohlen!!) kannst du versuchen, sie direkt in der Registry zu löschen, unter HKLM\System\CurrentControlSet\Services findest du ganz oben diverse Einträge mit GUID. Sehen ungefähr so aus {12345-22333-a34f32a2-6a334212-222}. Das sind die Netzwerkkarten, du musst aber schauen, welche es ist. Weiter unten, unter TCP/IP/Parameters\Interfaces tauchen sie nochmals auf.
grizzly999
