bernardo 10 Geschrieben 16. Oktober 2007 Melden Geschrieben 16. Oktober 2007 Hallo zusammen bei mir auf der arbeit haben wir den citrix programm neighborhood version 10 laufen. über citrix läuft eine anwendung namens Asta Power Draw. Wir haben hier auf den clients bei einigen die lokale version und auf einigen die netzwerk version installiert. wenn jemand eine asta power draw datei mit der citrix netzwerk version öffnen will, dann kommt eine fehlermeldung:" fehler beim laden der datei, die aktion wurde abgebrochen" wenn jemand die datei mit der lokalen version öffnet dann geschieht dies ohne porbleme. hat jemand einen lösungsvorschlag? Danke Zitieren
