majobu 10 Geschrieben 16. Oktober 2007 Melden Geschrieben 16. Oktober 2007 Hallo zusammen, mit Exchange 2000 und Outlook 2003 war es kein Problem über das Outlook MAPI-Profil aus einer fremden Anwendung heraus Mails mit einem anderen Absender zu versenden. Voraussetzung daür war natürlich das der angemeldete Benutzer auch das entsprechende "SendAs" Recht hatte. In Exchange 2007 haben wir ebenfalls die "SendAs"-Rechte eingerichtet und mit der Auswahl des Absenders aus dem Adressbuch beim Erfassen einer neuen Mail aus Outlook 2003 heraus, funktioniert das nun auch prima. Wenn ich nun aber aus der fremden Anwendung versuche mit einem anderen Absender ein Mail zu verschicken, dann klappt das nicht und es kommt ein Unzustellbarkeitsbericht vom Server zurück. Der Unterschied ist der, das die Absenderadresse nicht aus dem Adressbuch gewählt wird, sondern als Mailadresse in einem Textfeld übergeben wird. Als Fehlermeldung kommt folgendes zurück: Fehler bei der Zustellung der Nachricht an folgende Empfänger oder Verteilerlisten: Duck, Donald Sie sind nicht berechtigt, diese Nachricht zu senden, weil Sie sie im Auftrag eines anderen Absenders zu senden versuchen, ohne dazu berechtigt zu sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Auftrag des richtigen Absenders senden, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die erforderliche Berechtigung zu erhalten. Diagnoseinformationen für Administratoren: Generierender Server: /O=ABCORG/ou=Erste administrative Gruppe/cn=Recipients/cn=DD #MSEXCH:MSExchangeIS:/DC=local/DC=abcorg:EXCHANGE[578:0x000004DC:0x0000001D] #EX# Was muss ich tun damit das wieder funktioniert? Den smtp-Connector habe ich in seinem Verhalten testweise bereits aufgeweicht: set-receiveconnector -identity "Default Exchange" -defaultdomain abcorg.ag Ich hoffe mir kann hier jemand helfen :wink2: Viele Grüße, Majobu Zitieren
majobu 10 Geschrieben 17. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2007 So... ich habe jetzt viele Tage damit zugebracht das Problem zu finden und zu lösen. Jetzt funktioniert es nachdem ich am entsprechenden Connector TLS und Externe Authentizierung eingeschaltet habe. Obwohl in der Konfiguration bereits der anonyme Zugriff erlaubt wurde, musste das dann noch gesetzt werden.... Naja, verstehe jemand den der bei Microsoft die Bezeichnungen der Optionen "erfindet" ;) Gruß Zitieren
