asot00 10 Geschrieben 17. Oktober 2007 Melden Geschrieben 17. Oktober 2007 Servus, hab folgendes Problem. Umgebung: 2 neue XP Prof. PCs. (PC01 und PC02) verbunden in einer Arbeitsgrupe. Wenn ich von PC01 mit z.b "\\PC02\C$" auf PC02 zugreifen möchte, ist der Anmeldename "gast" ausgegraut, dass heißt man kann nichts eingeben. Das Kennwort kann man eingeben, jedoch nimmt er es nicht an. Jemand eine Idee? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Oktober 2007 Melden Geschrieben 17. Oktober 2007 Einfache Dateifreigabe ist an oder aus ? Wenn sie an ist, schalte sie aus, mit Gastauthentifizierung kommst Du auf keinen Adminshare ... Zitieren
asot00 10 Geschrieben 17. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2007 Einfache Dateifreigabe ist an oder aus ? Wenn sie an ist, schalte sie aus, mit Gastauthentifizierung kommst Du auf keinen Adminshare ... Die einfache Dateifreigabe ist aus. Weiß nicht woher die Gast Authentifizierung herkommt. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Oktober 2007 Melden Geschrieben 17. Oktober 2007 Schau mal mit SECPOL.MSC unter Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen - "Netzwerkzugriff: Modell für gemeinsame Nutzung und Sicherheitsmodell für lokale Konten" , ob dort Klassisch eingestellt ist und nicht Nur Gast. Kontrolliere auch mit REGEDIT - HKLM/CurrentControlset/Control/LSA/"ForceGuest", ob dieser Wert auf 0 steht. Wenn Du eines der beiden Werte verändern musst, starte die Maschine neu. Prüfe auch, ob das Gastkonto deaktiviert ist ... Zitieren
asot00 10 Geschrieben 18. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2007 Ok werde dies überprüfen Zitieren
asot00 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Hab das Problem gelöst. Die einfache Dateifreigabe muss ausgeschaltet sein. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Einfache Dateifreigabe ist an oder aus ? Wenn sie an ist, schalte sie aus, mit Gastauthentifizierung kommst Du auf keinen Adminshare ... Die einfache Dateifreigabe ist aus. Weiß nicht woher die Gast Authentifizierung herkommt. Hab das Problem gelöst. Die einfache Dateifreigabe muss ausgeschaltet sein. Hä ??? :suspect: Zitieren
