eXOs 10 Geschrieben 18. Oktober 2007 Melden Geschrieben 18. Oktober 2007 Hi zusammen, folgendes: - DLink-WLAN Router 192.168.1.254 - Client1 XP Home DHCP - Client2 XP Pro DHCP Auf dem Router läuft ein DHCP, das WLAN ist verschlüsselt und ein MAC-Filter ist an. Client 1 funktioniert einwandfrei. Client 2 wurde heute neu hinzugefügt, MAC eingetragen, WLAN connect und Schlüssel eingegeben und der Client bekommt eine Verbindung zum WLAN. INet geht aber nicht, also mal ipconfig /all DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.114 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 82.212.63.10 192.168.1.254 (ist auf Client 1 genau gleich - mal abgesehen von der IP) Trotzdem ist es nicht möglich irgendwas anzupingen, also nicht mal den Router selber. Vom Client 1 kann ich aber den Client 2 anpingen... Jemand ne Idee? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Hast du bei beiden PCs die gleichen WLan-Komponenten? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Wie ist das denn mit der Firewall auf den Rechnern? Lassen FW einen Ping raus und das Echo wieder rein? Antwortet der pinged Client denn überhaupt? Off-Topic:Ein stehendes Netzwerk kann nicht funktionieren, die Funktion ist eine dynamische, keine statische. :) Zitieren
morro 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 hat der router eine WAN Adresse bekommen? Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Morgen zusammen, @djmaker: kann ich nicht genau sagen, beide Notebooks haben die WLAN komponente intern, sind aber beide von Intel, hattes es aber auch noch mit nem Kabel versucht @lefg: sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen, die Firewalls habe ich natürlich geprüft und auch mal aus gemacht. @mouhcine: Was hat das mit dem WAN zu tun wenn ich den Router nicht oingen kann? Abgesehen davon, Ja hat er ABER: hab den Rechner und den Router jetzt da, einfach beides an gemacht und ich kann jetzt den Router pingen bzw. manchmal. Also mal neustart, ging immer noch. Router aus, Router ein und siehe da, es geht nicht mehr. Router wieder aus wieder ein und geht wieder... Schätze mal der hat ne Macke Off-Topic: ... Off-Topic:Ein stehendes Netzwerk kann nicht funktionieren, die Funktion ist eine dynamische, keine statische. :) Es war schon spät gestern und mir ist kein besserer Titel eingefallen :D Zitieren
