bongartzt 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Hallo zusammen, habe da ein Problem. Habe einen Rechner bei uns im Netzwerk mit 2 Netzwerkkarten (Feste IP´s). NW1: EDV Netz 192.168.10.x NW2: Technik Netz 192.168.11.x Es macht eigentlich den Eindruck das das Funktioniert wenn man an dem Rechner ist. Allerdings kann ich keinen Ping auf den Rechner mit den 2 Netzwerkkarten machen. Weiterhin kann ich nicht von einem anderen Rechner auf das Dateisystem (\\192.168.10.x\c$)??? VNC geht allerdings??? Müssen da irgendwelche Routen eingestellt werden. Wenn ja wie geht das??? Danke für eure HILFE!!! Gruß Bongartzt Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Wenn die Rechner, die auf ihn zugreifen müssen, direkt mit einer der Karten verbunden sind, müssen keine Routen gesetzt werden. Firewall-Ausnahmen eventuell nicht richtig oder gar nicht konfiguriert ? Zitieren
bongartzt 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Firewall ist ausgeschaltet auf dem Rechner mit den 2 Netzwerkkarten. Der Rechner hängt in einer Domäne mit ca. 100 PC´s. Jeder kann angepingt werden nur nicht der mit den 2 Karten??? Irgend etwas anderes muss da nicht stimmen??? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Dann poste mal IPCONFIG /ALL des Rechners ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Muss man auf dem Rechner nicht doch eine Art "Route" setzen. Zum Erreichen des Netzwerkes <Netzwerkadresse, Mask>, benutze das Interface <Interface>. Woher soll das OS des Rechners sonst wissen, welches Interface er benutzen soll? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Bei direktem Anschluss nicht, dafür hat er Routen. Aber wer weiss, wieviele Netze dort existieren und wer von wo auf den Rechner zugreifen muss ... Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Servus, was hast du als Standardgateway definiert? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Oktober 2007 Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Hm, nun, ich habe dieses Multihoming zuletzt mit NT betrieben, so ganz einfach war das nicht, zumindest für den Browserdienst. Auch heute habe ich von Problemen bei gelichzeitigem Betrieb von CLAN und WLAN gelesen. Standardgateway: Kann es mit zwei verschiedenen Gatewayeinträgen funktionieren? Ich meine nein. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Oktober 2007 Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 2 Default Gateways benutzt man nur zur Fehlertoleranz. Das zweite wird aber nur dann genutzt, wenn das erste nicht mehr vorhanden ist ... Zitieren
bongartzt 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2007 Hallo habe mal die Konfig der Karten mit angehängt. Haben zwei verschiedene Gateways!!! Technik NW: IP:192.168.11.254 Sub: 255.255.255.0 Gateway:192.168.11.254 EDV NW: IP:192.168.10.254 Sub: 255.255.255.0 Gateway:192.168.10.30 Ich möchte vom EDV Netz nur auf die EDV Karte und vom Technik Netz nur auf die Technik Karte. Zitieren
Boenifaatz 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Melden Geschrieben 23. Oktober 2007 vielleicht geht´s wenn Du statische Routen manuell mit dem route add Befehl hinzufügst: route add -p Netzwerkziel, Mask, Gateway, also z.B. route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.x bei mir funktioniert das auch. habe zwei statische Routen und je nach dem, in welches Subnet ich möchte, wird das Gateway dementsprechend ausgewählt. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Melden Geschrieben 23. Oktober 2007 Fehlerhaft ist auf jeden Fall, dass 2 Default Gateways eingetragen sind (funktioniert sehr wahrscheinlich nicht so, wie Du es vielleicht erwartest). Der Anhang ist nicht freigeschaltet, daher kann man nicht mehr sagen ... Zitieren
