Hogi 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Geschrieben 19. Oktober 2007 Hallo, ich habe zum testen von der 2007 Version dummerweise eine Version in einer VM Ware in unserer Domäne installiert. Danach auf dem neuen richtigen Server eine zweite Version eines 2007 Exchange. Was ich nicht bedacht habe ist der Öffentlich Ordner, diese Version auf dem VM Server soll wider abgeschaltet werden nur bekomme ich diese nicht mehr deinstalliert weil dort der Öffentlich Ordner immer noch aktiv ist. Mit den User Postfächer konnte ich umziehen, in der 2003 Version ging das auch mit dem ÖO. Habe es hiermit versucht und auch einige Verzeichnisse scheinbar verschoben bekommen: .\MoveAllReplicas.ps1 -Server W2003EX07 –NewServer W2003COM01 Nur leider ist dort immer noch ein Verzeichnis was nicht verschoben wird, diese habe ich mir mit Get-PublicFolderStatistics -Server w2003ex07 Anzeigen lassen. In diesem ÖO ist nicht wichtiges drin also könnt der auch einfach gelöscht werden aber das geht nicht. Wie bekomme ich diese Datenbank wider aus dem System damit ich den unnötigen Server wider sauber deinstalliert bekomme? Dazu kommt noch das in diesem ÖO noch Verzeichnisse sind auf die ich keine Rechte mehr habe. (nur Stufe 4) somit bekomme ich diese auch nicht im Outlook gelöscht. Leider weiß ich auch nicht wie ich wider an diese Rechte komme, den User der diese erstellt hat gibt es nicht mehr im System. Naja alles was ****e gelaufen. Gruß Hoog Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 20. Oktober 2007 Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Hallo Du musst zuerst die Replikationsverbindung löschen. Solange das nicht gelöscht ist, wird jede deinstallation gesperrt. Leider weiss ich den pshell command auch nicht grad auswendig. Suche mal nach Public Folder remove replica Gruss Matthias Zitieren
Userle 151 Geschrieben 20. Oktober 2007 Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Pühhhhh...lange nicht mehr mit diesem Thema zu tun gehabt, aber neben Replika muss da nicht auch noch ne Art Master Exchange festgelegt werden...*überleg* :D Ich kann mich einfach nicht mehr richtig erinnern. Muss das bei Gelgenheit mal wieder auffrischen :D. Greetings Ralf Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 20. Oktober 2007 Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Hallo Es ist eigentlich nicht speziell ... sobald innerhalb einer Exchange 07 Organisation eine pub-db erstellt wird, werden die Systeminhalte der Publicfolder auf diese Übertragen/mitrepliziert. In der Regel sind es auch diese Systemdaten welche Koppschmerzen machen bei dem RICHTIGEN löschen und nicht die systemdaten, die eigentlichen Daten können innerhalb einer coesxistenten 03/07 Umgebung gut mit dem GUI entfernt werden. Für die Systemroot Ordner der Public Folders gibt es keinen direkten Master, denn die Infos sind auf allen Partizipanten des PublicFolder netzes ähnlich einer Ad Replikation ... In Ex07 ist MSH (oder PowerShell) angesagt. Grüsse Matthias Zitieren
Hogi 10 Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Hallo, mit .\MoveAllReplicas.ps1 -Server W2003EX07 –NewServer W2003COM01 sollten diese Replica doch gelöscht werden oder? das habe ich ja auch gemacht, danach wurden aus ca. 80 Ordner noch eine, der Befehl wird ohne Meldung beendet. [PS] F:\EXCHANGE\Scripts>MoveAllReplicas.ps1 -Server W2003EX07 -NewServer W2003C OM01 [PS] F:\EXCHANGE\Scripts>Get-PublicFolderStatistics -Server w2003ex07 Name ItemCount LastAccessTime ---- --------- -------------- @Arbeitsanweisungen 7 19.10.2007 11:59:05 [PS] F:\EXCHANGE\Scripts> Hier sieht man was alles vorher auf dem VM Ware Server war, das ist schon übertragen. [PS] F:\EXCHANGE\Scripts>Get-PublicFolderStatistics -Server w2003com01 Name ItemCount LastAccessTime ---- --------- -------------- 1&1- DSL 1 20.10.2007 22:08:47 Access Folder 2 20.10.2007 22:08:47 . . . ndard-Offlineadressbuch [PS] F:\EXCHANGE\Scripts> Beim versuch die DB mit der Verwaltungskonsole zu löschen kommt folgende Meldung: Fehler: Die angegebene Öffentliche Ordner-Datenbank wird von einer Postfachdatenbank verwendet. Postfachdatenbank: Mailbox Database. Also Postfachdatenbank ist noch verknüpft mit dem ÖO. Es gibt bis jetzt nur 2 User mit Postfächern in dem Exchange und im ÖO ist auch nichts was wirklich gebraucht wird. Also mir ist es egal wie die DB da rauskommt nur so das Sie sauber aus dem System raus ist und das die neue auf dem richtigen W2003COM01 genutzt wird. Gruß Hogi Entfernen Sie die Replikate aus dem Informationsspeicher für Öffentliche Ordner Um die Replikate aus einem Informationsspeicher für Öffentliche Ordner zu entfernen, müssen Sie eine der folgenden Methoden anwenden. Sie müssen zwischen 15 Minuten und zwei Stunden die Verschiebungen physisch abgeschlossen werden zu warten, nachdem Sie eine dieser Methoden anwenden. Methode 1: verwenden Sie das MoveAllReplicas.ps1-Skript Um den Server in der Replikat-Liste für alle Öffentlichen Ordner auf einem anderen Server zu ändern, können Sie das MoveAllReplicas.ps1 Skript verwenden. Wechseln Sie zu der Eingabeaufforderung um das Exchange Command Shell und verwenden Sie dann das Skript. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor 1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Exchange Server 2007, und klicken Sie dann auf Exchange Management Shell. 2. Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung von MSH zu dem folgenden Ordner: Exchange Drive_Letter:\Program Server\Scripts 3. Führen Sie den folgenden Befehl aus MoveAllReplicas.ps1 -Server Source_Server_Name –NewServer Target_Server_Name Hinweis: der Quellserver muss Exchange 2007 ein Postfach-Server sein, der ein Informationsspeicher für Öffentliche Ordner enthält. Der Zielserver muss ein Exchange-Server sein, der ein Informationsspeicher für Öffentliche Ordner enthält. Zitieren
Hogi 10 Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Das hier nutzt auch nichts: .\RemoveReplicaFromPFRecursive.ps1 -Server "W2003EX07" -TopPublicFolder "\@Arbeitsanweisungen" -ServerToRemove "W2003EX07" Die angegebene Öffentliche Ordner-Datenbank wird von einer Postfachdatenbank verwendet. Postfachdatenbank: Mailbox Database. hier besteht doch eine Verbindung zwischen der Postfachdatenbank auf dem W2003COM01 und dem alten ÖO Gruß Hogi Zitieren
Hogi 10 Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Hiermit habe ich den letzten Ordner im alten ÖO gelöscht bekommen Remove-PublicFolder -Identity "\@Arbeitsanweisungen" -Server "W2003EX07" -Recurse: $True aber die DB kann immer noch nicht gelöscht werden: Die angegebene Öffentliche Ordner-Datenbank wird von einer Postfachdatenbank verwendet. Postfachdatenbank: Mailbox Database. Gruß Hogi Zitieren
Hogi 10 Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Wie geht das? Identifizieren Sie alle Postfachdatenbanken, die die zu entfernende Öffentliche Ordner-Datenbank als ihre Öffentliche Ordner-Standarddatenbank verwenden. Wählen Sie eine andere Öffentliche Ordner-Datenbank als Öffentliche Ordner-Standarddatenbank für die Postfachdatenbanken aus, die Sie in Schritt 1 angegeben haben. Zitieren
Hogi 10 Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2007 Ich habe es, das hier musste noch umgestellt werden: Mailbox database Eigenschaften Clienteinstellungen Standarddatenbank für Öffentliche Ordner Jetzt nachdem alle Verzeichnisse und die Verknüpfung zur Mailbox gelöscht sind konnte ich die DB löschen und den Server deinstallieren Danke an alle die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Gruß Hogi Zitieren
