cippey 10 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2007 Hallo Leute, habe ein Dual-Boot-System mit Vista und XP Home auf einer Platte mit zwei Partitionen, im XP Home habe ich ein Update auf XP Pro von meiner externen HDD ausgeführt, hat alles kopiert, beim Neustart wenn die Installationsroutine ansetzt hängt sich jedoch die Installation immer an der gleichen, berühmt-berüchtigten 34 Minuten-Stelle auf und es passiert nichts mehr. Habe ca. 15mal neu gebootet, da laut MS Support sich das System die 'inkompatiblen' Geräte merkt und diese dann beim nächsten Install-Vorgang überspringt, aber es ändert sich nichts, bleibt nach wie vor an der gleichen Stelle stehen! Habe dann übers Vista auf die XP-Partition zugegriffen um in den Log-Files des Setups im Windows-Ordner (XP) nachzulesen, aber daraus werde ich auch nicht schlauer. Gibt es denn eine Möglichkeit wie man einen Rollback von diesem Update machen kann damit ich wieder zurück zu meiner Home Edition finde? Ich kann und will nicht das ganze System komplett neu aufsetzen. Bitte um Eure hilfreichen Tipps! Anbei ein paar Auszüge der letzten Zeilen aus den Log-Files: setupact.log: desk.cpl: Hat 0xe000020e für Funktion 0x22 zurückgegeben desk.cpl: Hat 0xe000020e für Funktion 0xc zurückgegeben desk.cpl: Hat 0xe000020e für Funktion 0x20 zurückgegeben desk.cpl: 0 Legacygeräte in 1 Versuchen deaktiviert desk.cpl: 0x00000000 wurde zurückgeliefert für Funktion 0x2 und Gerät PCI\VEN_10DE&DEV_01DF&SUBSYS_34131458&REV_A1\4&2B9 C2F50&0&0008 desk.cpl: Hat 0xe000020e für Funktion 0x1e zurückgegeben desk.cpl: Hat 0xe000020e für Funktion 0xc zurückgegeben setuplog.txt: 12:17:26.031,d:\xpsprtm\base\ntsetup\syssetup\sysp np.c,3473,END_SECTION,InstallEnumeratedDevices cleanup 10/19/2007 12:17:26.031,d:\xpsprtm\base\ntsetup\syssetup\sysp np.c,6145,,SETUP: Entering CallRunOnceAndWait. 10/19/2007 12:17:26.031,d:\xpsprtm\base\ntsetup\syssetup\sysp np.c,6186,,SETUP: CallRunOnceAndWait: calling RunOnce (5 known entries). setupapi.log: #I023 Actual install section: [NO_DRV_HPET]. Rank: 0x00000001. Effective driver date: 07/01/2001. #-166 Device install function: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV. #I063 Selected driver installs from section [NO_DRV] in "c:\windows\inf\dmi_pci.inf". #I320 Class GUID of device remains: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. #I060 Set selected driver. #I058 Selected best compatible driver. #-124 Doing copy-only install of "ACPI\PNP0103\4&14C67D85&0". #-166 Device install function: DIF_REGISTER_COINSTALLERS. #I056 Coinstallers registered. #-166 Device install function: DIF_INSTALLINTERFACES. #-011 Installing section [NO_DRV.Interfaces] from "c:\windows\inf\dmi_pci.inf". #I054 Interfaces installed. #-166 Device install function: DIF_INSTALLDEVICE. #I123 Doing full install of "ACPI\PNP0103\4&14C67D85&0". #I121 Device install of "ACPI\PNP0103\4&14C67D85&0" finished successfully. setuperr.log: *** Fehler: Fehler beim Festlegen der Systemsicherheit. Ein erweiterter Fehler ist aufgetreten. *** Fehler: Fehler beim Festlegen der Systemsicherheit. Ein erweiterter Fehler ist aufgetreten. *** Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 19. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2007 [ Hallo, such hier Windows XP: How to fix a computer that won't start nach "repair installation". Ich hoffe, dass XPHome dieses Feature dabei hat. Evtl. hast du Glück und dein System funktioniert danach wieder ... Ich kann und will nicht das ganze System komplett neu aufsetzen. Tja, Backup/ Restore heissen die Zauberwörter, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
cippey 10 Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2007 Habe es probiert, leider ist auf der XP Home CD anscheinend keine Repair-Funktion drauf :( zumindest bietet er es nach dem Booten von CD und anschliessend der Auswahl für die Installation es nirgends an. Ist es vielleicht auf einer Home SP2-Version drauf? Dann müsste ich mir das mit meiner alten XP-CD dann zusammenbasteln mit SP2... Das komische ist, dass die Installroutine exakt an der gleichen Stelle immer aussetzt und zwar dann wenn der Bildschirm zweimal schwarz wird, nach dem zweiten Mal wenn das Bild wieder zurückkehrt setzt er dann aus und es passiert nichts mehr. Müsste vllt was mit der GraKa zu tun haben? nVidia Treiber? Zitieren Link zu diesem Kommentar
networker31 10 Geschrieben 22. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2007 Alle unnötigen PCI Karten ausbauen evtl. im bios alleon board geräte erst mal deaktivieren apm im bios abschalten evtl eine uralt pci grafikkarte einbauen und die neue erst mal weg lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar
cippey 10 Geschrieben 28. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. November 2007 hat alles nichts gebracht... gibts denn keine sog. Rollback Funktion um diesen "Update-Versuch" irgendwie zu stoppen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
networker31 10 Geschrieben 29. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2007 Hi, Microsoft sagt, immer wieder neu versuchen, irgendwann springt die Installation über die Stelle drüber, wenn man sich mal umhört, können es bis zu 30 re-boots mit erneueten Versuchen werden. garantie gibts da aber keine. Vorschlag: Neue Festplatte einauen, dort xp installieren, dann die jetzige mit einbauen und dann die daten die benötigt werden "per hand " rüber kopieren. Können natürlich nur die reinen Daten sein, Programme und OS Einstellungen bekommst du so nich wieder zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar
