Melmak69 10 Geschrieben 21. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2007 Hallo, ich habe ein ASUS M2N32 SLI Deluxe MB. Dadran per SATA 2 250 GB Platten im RAID0 (Port 1 und 2) und eine 500 GB als Datensicherung. (Port3) Wenn ich jetzt Vista Installiere, denn will es die 500 Platte immer als BootLW haben (Also C-LW) obwohl im Bios das Nvidia-Striope eingestellt ist. Dadurch komt mein Festplattenmanagemant natürlich durcheinander. Ich habe Vista jetzt auf dem RaidLW Installiert, aber leider hat sich der Bootmanager mit auf die 500 geschrieben. Wie kann ich jetzt rein auf dem RAID Installieren, da ich vorhabe die 500 evtl. mal zu Formatieren (Sinn und Unsinn sei mal dahingestellt) Achja, das Raid habe ich Partitioniert und demzufolge: C = System D= 500´er Platte E= Rest vom Raid Und nun kann ich die Laufwerksbuchstaben auch nicht anpassen, weil sonst das System nicht mehr Startet. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 21. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2007 Moin Melmak69, ich pers. halte es bei der Installation immer so das nur die Festplatte ( oder auch RAID ) und das CD / DVD angeschlossen sind um Fehler zu vermeiden, auch in Beziehung auf die Laufwerksbuchstaben. Schließe nur das RAID und DVD an bei der Installation und wenn das OS eingerichtet ist dann erst die 500GB. Mit F6 natürlich die Treiber einbinden bei der Installation. Hast du Daten auf der 500er Platte drauf ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Melmak69 10 Geschrieben 21. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2007 Habe ich ja gemacht, aber sobald ich die 500´er mit anschließe bootet der Rechner nicht mehr. Erst wenn ich die Reparatur fahre, denn Formatiert er die 500´er und schmeißt dort die Bootdateien drauf. Denn bottet das System und es kommt zu dieser für mich ****en Konstellation. Er nimmt die 500´er immer als Datenträger0 und das Raid als Datenträger1 im Gerätemanager. Ich hätte dies gerne aber genau umgekehrt. Neustes BIOS ist ebenso eingespielt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 21. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2007 Hi, der Anhang dauert noch etwas. Wenn du die 500er Platte angeschlossen hast bist du nach dem ersten Starten nochmal ins Bios und hast die Reihenfolge der Festplatten beim Boot kontrolliert ? Nicht das die 500er nachdem diese angeschlossen wurde als erste Platte steht. Was vielleicht bei dir auch eine Rolle spielen könnte: An welchem Port ist die 500er Platte angeschlossen. SATA Port 0 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Melmak69 10 Geschrieben 21. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2007 Habe ich oben ja schon geschrieben, die große einzelne platte ist am Sata3 angeschlossen und das nvidiastripe ist im Bios als BootLW deklariert. Habe ja auch zuerst nur mit dem Raid installiert und denn die 500´er später angeschlossen. Und seit dem ist diese für den Start zuständig. Ist ja nun auch so, dass ich beim Booten immer die Vista DVD im LW haben muß, sonst startet der Rechner überhaupt nicht weil die Boot datei fehlen. Sehr Mysteriös das ganze. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Melmak69 10 Geschrieben 22. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2007 Hallo, hat denn niemand ne Antwort für mich. Ist echt nervig die DVD im LW zu lassen, nur damit mein Vista Startet. Wenn ich in den Reparaturmodus gehe, denn wird die große Platte als C erkannt und das Raid als D. Und sobald Vista gestartet ist, denn stimmen die LW-Bezeichnungen. Hoffe es hat jemand ein Idee! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Melmak69 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2007 Hallo, falls jemand das gleiche Problem haben sollte. ich habe die Bootdateien von Hand kopiert über verschiedene Tools. Danach lief das System einwandfrei. Ist aber trotzdem ein ****er Fehler. Zitieren Link zu diesem Kommentar
