erazer2005 10 Geschrieben 21. Oktober 2007 Melden Geschrieben 21. Oktober 2007 Hallo, kann mir jemand sagen wie ich auf einer Pix 501 ein Portforarting für einen FTP (Port 21) Server einrichte. Eine kleine Konfig wäre nicht schlecht. Vielen Dank Zitieren
onedread 10 Geschrieben 22. Oktober 2007 Melden Geschrieben 22. Oktober 2007 hi also du brauchst 1. eine ACL die der erlaubt auf von aussen auf den Port 21 zuzugreifen. 2. brauchst du ein NAT static (inside,outside) tcp OUTSIDE IP 21 (IP DES SERVER) 21 dann musst du glaub ich noch das fixup ftp/ftpdata machen und es sollte laufen. Hier kannst du aber allerhand darüber lesen. Cisco PIX 500 Series Security Appliances Configuration Examples and TechNotes - Cisco Systems mfg onedread Zitieren
