DJ Harti 10 Geschrieben 22. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2007 Hallo an alle.... ich habe einen w2k3 SBS bei uns rumstehen und ich kann nicht auf den OWA auf IP und Port-Basis ereichen, sprich wenn ich 192.168.x.x:443 in die Adresszeile eintrage, bekomme ich die Meldung, dass ich keine Berechtigung habe um auf die Seite zuzugreiben. Wenn man allerdings 192.168.x.x/exchange oder servername/exchange eingebe erscheint die Seite im gewohnten Bild. Ich brauche allerdings den Zugriff auf IP-Basis, da es im Router nicht anders eingestellt werden kann. Dank&Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 22. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2007 Hi. Der Aufruf heißt trotzdem 192.168.x.x:443/exchange Schreib uns doch genau, was du machen willst, und welchen Router du einsetzt. Als Anhaltspunkt schau dir einmal diesen Artikel an - : www.SBSPraxis.de, SBS 2003 - Konfiguration des Internetzugriff auf OWA (Outlook Web Access) : LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ Harti 10 Geschrieben 22. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2007 Grüße... Also ich hab einen SIEMENS SL-2 und leite den Port 443 an unseren Server weiter, so wie man das halt macht wenn man auf den OWA zugreifen will. Ich kann intern nicht den OWA über 192.168.x.x:443/exchange Zugreifen, wie soll dann auch eine Weiterleitung vom Router funktionieren... Der interessante Effekt ist, dass ich einen DNS-Namen (also server/exchange) eintrage kann ich auf den OWA zugreifen. Ich hatte auch schon den DNS in verdacht, aber hier scheinen alle Einstellungen i.O. zu sein. Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Deejablo 10 Geschrieben 22. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2007 Moment mal... Funktioniert es nur wenn du per http drauf zugreifst? Du schreibst immer, es funktioniert wenn du servername/exchange eingibst. Heißt das bei dir servername:443/exchange oder was anderes? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ Harti 10 Geschrieben 31. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 Moment mal... Funktioniert es nur wenn du per http drauf zugreifst? Du schreibst immer, es funktioniert wenn du servername/exchange eingibst. Heißt das bei dir servername:443/exchange oder was anderes? Hi und Hallo, ich konnte leider ich nicht früher antworten, da mich ein Virus (keine Grippe :nene:) beschäftigt hatte.... Also, um die Frage von Deejablo zu beantworten, - wenn ich auf http://server/exchange zugreife, kann ich auf den OWA zugreifen. - Wenn ich http://192.168.10.1/exchange eingebe --> kein Zugriff, - genauso wie der Zugriff über den Router, in dem ich eine Portweiterleitung auf 192.168.10.1:443 eingerichtet habe. Bei der letzeren Variante bekomme ich die Meldung im Browser, dass ich keine Berechtigung habe um auf die Site zuzugreifen. Ich habe auch schon die Berechtigungen für die entsprechenden Ordner überprüft und die sind auch Okay, also möchte ich die NTFS-Berechtigungen schon (fast) ausschließen. mfg Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 Hi. Wenn du OWA korrekt eingerichtet hast, dann funktioniert OWA nur über https, daher wenn du über den Router Port 443 weiterleitest, dann kann nur der Aufruft https://192.168.10.1/exchange funktionieren. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ Harti 10 Geschrieben 3. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. November 2007 Stimmt soweit, nur dass er es leider nicht tut. Von der Installation her ist es die Standard SBS-Installation, also sollte es theoretisch kein Problem darstellen. Was mich halt wundert ist, dass er sagt das ich keine Berechtigung hätte zuzugreifen. Könnte es vllt. sein das es irgenndwas in der Ils-DB zerschossen hat??? Grüße.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 3. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. November 2007 Bei der letzeren Variante bekomme ich die Meldung im Browser, dass ich keine Berechtigung habe um auf die Site zuzugreifen. Die Seite mit einem non-default Fehler wird angezeigt - ergo das Routing funktioniert und der Web Server quaselt mit dir. Check dir Rechte nochmals oder mach mal komplett neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 3. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. November 2007 - genauso wie der Zugriff über den Router, in dem ich eine Portweiterleitung auf 192.168.10.1:443 eingerichtet habe. Welchen Port leitest du da etwa um? Nicht etwa Port 80 oder? Das geht nicht denn eine unverschlüsselte HTTP anfrage wird nicht beim ansprechen des richtigen Ports 'plötzich' verschlüsselt. Das funktioniert so nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 3. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. November 2007 @Velius Wenn der TO im lokalen Netz ohne Probleme darauf zugreifen kann, dann ist die OWA Konfiguration ok, und es hängt an der Routerkonfiguration. Einzige Möglichkeit die mir noch einfällt, der TO hat trotz meines Hinweises die OWA Freigabe nicht mit dem dementsprechenden Assistenten (Beitrag 2) durchgeführt. In der Default Einstellung ist nämlich der Zugriff von externen Netzen auf den IIS gesperrt. @DJ Harti Überprüfe in den Einstellungen des IIS die Zugriffsberechtigungen -> IIS -> Websites -> Standardwebseite -> Eigenschaften -> Register Verzeichnissicherheit -> Einschränkungen für IP-Adressen und Domänennamen -> Bearbeiten und hier dann überprüfen, ob dein 2. Netzwerk in den Ausnahmen steht. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 4. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 4. November 2007 @GuentherH Wollte auch darauf in meinem 2. Posting aufmerksam machen - scheint mir auch eher eine Router Fehlkonfiguration, bzw. mangelendes Layer 4/7 Verständnis zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
