Selbst angelegter Deinst startet nicht, gibt nur eine Fehlermeldung
ich will eine Programmdatei als Dienst einrichten. Habe auf der ServerHowTo von den drei Möglichkeiten die ersten beiden getestet und es funktioniert leider nicht. Nach dem Neustart hat er auch den Dienst drin mit Namen, auf Automatisch usw usw. Starte ich nun den Dienst manuell, sagt er; "Fehler 1053: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung...."
Habe nun beide Diensteerstellmöglichkeiten getestet und es funktioniert leider nicht. Als Test habe ich erstmal nur eine Batch erstellt, die ein Hallo in einer Textdatei ausgeben soll. Geht das denn oder muss es eine richtiges Programm sein?
Betiebsystem ist WinXP mit Sp2 + allen Patches. Dienst erstellt mit "sc create" und im zweiten Anlauf mit der instsrv.exe.
Dienst gestartet in Systemumgebung als auch mit Adminaccount, immer selber Fehler.
Jemand damit schon Erfahrung gemacht?
Danke für eure Antworten. Darauf bauend habe ich es mal mit der exe des IE's getestet und er baut mir wenigstens schon mal eine leere Internetseite auf. Wie es scheint muss wohl die Anwendung genau für sowas programmiert sein.
Weiß jemand eine Windows-Anwendung, womit man es nun testen kann? Mit Notepad habe ich vor dem Script angefangen, funktionierte leider überhaupt nicht.
Von der VM-Ware, die Auth.exe habe ich auch mal getestet, aber will ebenfalls nicht, obwohl darüber auch ein Dienst gestartet wird.
Wie richtest du deine Dienste ein Necron?
Notepad startet testweise (über die Reg als Telnet-Server eingetragen) bei mir interaktiv sowie im Hintergrund (nur im Taskmanager sichtbar) als Dienst. Allerdings klappt die Rückmeldung an den Dienstemanager wohl nicht richtig wodurch es zur Fehlermeldung kommt.
Wie meinst du das mit dem Telnet-Server?
Ich hatte den bereits bestehenden Telnet-Dienst nur zum testen misbraucht, indem ich über die Registry statt der tlntsvr.exe die notepad.exe habe starten lassen. Dies gelang, wie beschrieben, nur bedingt.
Es soll als Anwendung der Quick'n Easy FTP Server werden, der als Dienst läuft. Das Programm wird gestartet, aber nach dem Timeourt auch gleich wieder geschlossen.
Funktioniert es auch nicht mit aktiviertem 'Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop'?
Achso das meintest du mit Telnet....
Mit der Einstellung hab ich auch schon getestet, aber mir kommt es so vor, als ob das Programm dann nur sichtbar für den Nutzer auf dem Desktop erscheint. Mich wunderts, dass so wenige das Problem haben, schließlich liest man oft, dass viele ihre Scripte & Co über Dienste laufen lassen wollen......
Oh das ist doch mal eine Antwort, wo es in richtung Fehlerursache geht. :)
So ähnlich dachte ich es mir zuerst auch, aber als viele schrieben, dass sie diese und jene Programme als Dienst einbinden wollen, bin ich davon abgekommen.
Ist es ohne extra Programmieraction für mich möglich, Verbindung zur svchost.exe aufzunehmen? Rauchzeichen werden da wohl nicht akzeptiert oder?! :D
Ich hab auch keine Ahnung davon. Ich spiel ein bisschen mit VB.NET rum und dort sind Module um Dienste zu programmieren... Hab ich aber noch nie gemacht. Und selbst wenn du es könntest, dann müsstst du diesen FTP-Server mit .NET selber schreiben....
Such doch mal bei sourceforge oder so nach Windows FTP-Servern, die sich als Dienst installieren...
EDIT:
Ich vermute mal folgendes:
Das Einzige was svchost mit deinem Dienst "plaudert" und umgeklehrt sind wohl nur Verwaltungsdinge wie:
SVCHOST Startet Dienst
DIENST sagt SVCHOST "bin hochgefahren!"
DIENST sagt SVCHOST "bin bereit und laufe..."
PC wird herunter gefahren:
SVCHOST gibt den Kill-Befehl
DIENST sagt SVCHOST "bin am runterfahren"
DIENST sagt SVCHOST "bin fertig"
DIENST beendet
SVCHOST beendet andere Dienste in dieser Art
SVCHOST beendet sich
System schaltet ab...
Benutzer beendet dienst:
SVCHOST gibt OK
DIENST beendet
SVCHOST ready
Habe nun gehofft, dass man jede *.exe als Dienst starten kann, vielleicht mit einer zweiten Exe, die als Träger dient und mit dem Dienst kommuniziert und die FTP-EXE mitschleppt salopp gesagt.
Werd mal demnächst in einem Entwicklerforum nachfragen, vielleicht wissen die Freaks, was man da universelles basteln könnte. Wäre ja toll, wenn man Ende doch noch was bei rauskommt.
Habe halt viele Einstellungen drin und die müsste ich ja alle wieder neu eingeben, wenn ich ein neuen FTP-Server nutze. IIS gibts ja auch noch.....
