BUGG 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 Hallo, scheinbar installiert 2k meinen HP 710c Drucker, aber ich kann nichts drucken. Im Druckauftragsfenster erscheint der Druck, aber es kommt nichts raus, auch keine Fehlermeldung. Danke im Vorraus...... Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 Etwas dürftige Beschreibung, daher mal am Anfang beginnen: - Kabel angeschlossen? - Drucker eingeschaltet? - Port, an dem der Drucker angeschlossen ist (LPT, USB) im BIOS enabled? Grüße Olaf Zitieren
loui 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 Öffne mal die Eigenschaften des Druckers, versuch mal eine Testseite zu drucken. Wenn die Seite nicht kommt bestätige das Fenster wo du abgefragt wirst ob gedruckt wurde mit 'Nein'. Es wird dann eine Problembehandlung angezeigt, arbeite die erst einmal ab. Dann können wir weiter sehen. good luck Loui Zitieren
BUGG 10 Geschrieben 20. August 2003 Autor Melden Geschrieben 20. August 2003 Kabel ist dran, Drucker ist an. Bei fehlender Tinte kam bisher immer einer Fehlermeldung, die jetzt nicht kommt, also gehe ich davon aus, dass genug Tinte drin ist. Ich glaube der Anschluss funktioniert auch, da ich den Drucker hinter einen Scanner geschaltet habe, mit dem ich Scannen kann. (Ob es sich um einen LPT1 oder COM Anschluss handelt, kann ich nicht sagen, Computerlaie. Der Stecker ist jedenfalls sehr gross und ich habe bei diversen Installationen schon beides probiert, ohne dass eine Fehlermeldung kam.) Die Problembehandlung mit Eingabefenster habe ich auch schon hinter mir - ohne Erfolg. Es gibt übrigens keinen Unterschied, ob ich den Drucker an oder aus habe, der Computer verhält sich gleich. Danker fuer Erste und im Voraus fuers Zweite... Zitieren
loui 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 Schließ mal den Drucker direkt an den PC an und vesuch mal dann zu drucken! Zitieren
BUGG 10 Geschrieben 20. August 2003 Autor Melden Geschrieben 20. August 2003 Es macht leider keinen Unterschied, ob der Drucker direkt oder hinter dem Scanner angeschlossen ist. Wenn ich den Drucker deinstalliere wird er bei erneutem Hochfahren erkannt vom Rechner, in beiden Fällen. Bevor ich w2k installiert habe, hatte ich win98 auf dem Rechner, dort hat alles funktioniert. Vielleicht müsste ich etwas im BIOS umstellen (wie gesagt, ich kenne mich nicht sonderlich gut aus mit diesen Dingen) ? Merci 3 und 4 vorab. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 Hallo Bug, es geht nicht darum, den Drucker zu deinstallieren, es geht darum, den Scanner aus der Leitung zu bekommen. Der könnte die Signale aud der Leitung verfälschen, so dass der Drucker nix mehr abbekommt. Also weg mit dem Scanner, Neustart, Drucker anschließen und testen. Ansonsten ist der Tip von loui mit der eingebauten Problembehandlung für dich zunächst nicht schlecht. Grüße Olaf Zitieren
loui 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 Ist die Druckersoftware installiert, manche Drucker wollen unbedingt diese haben. Wenn nicht zuerst die installieren. gruß Loui Zitieren
BUGG 10 Geschrieben 21. August 2003 Autor Melden Geschrieben 21. August 2003 oh oh, das geht auf meine Kappe. Das Problem ist gelöst und zwar folgendermassen: Der Drucker war mit dem falschen Stromkabel angeschlossen bzw mit dem falschen Adapter. Peinlich ist das schon. Er hat genau so viel Storm abbekommen, dass er erkannt wurde und alle Lichter an waren, aber zuwenig um richtig zu funktionieren. Manchmal ist es so einfach. Danke für die Unterstützung. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 21. August 2003 Melden Geschrieben 21. August 2003 Falsches Kabel? *wunder dass dann überhaupt was geleuchtet hat* Grüße und viel Erfolg weiterhin Olaf Zitieren
