Iceman75 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Melden Geschrieben 23. Oktober 2007 hi kleine frage, wahrscheinlich total billig aber komme grad nicht weiter: als habe folgende Bat echo echo echo Jetzt werden die Helper angezeigt...!!! pause echo echo echo netsh show helper funzt auch soweit, jetzt will ich das Ergebnis in eine txt haben. hab folgendes probiert: echo echo echo Jetzt werden die Push oder Pull Partner angezeigt...!!! pause echo echo echo netsh show helper echo > C:\nslookup.txt die txt is auch da aber steht nix drin außer echo (on) oder (off) wo liegt mein fehler??? danke schonmal mfg ice Zitieren
vmorbit 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Melden Geschrieben 23. Oktober 2007 hallo! das muss heißen: netsh show helper > C:\nslookup. mit echo > C:\nslookup schreibst du ja die ausgabe von echo (nämlich echo on oder off) in die datei... Zitieren
Iceman75 10 Geschrieben 23. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2007 ja genau, super. danke für die schnelle hilfe... gruß ice Zitieren
