corner 11 Geschrieben 20. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2003 hallo, Habe eine Verbindung zwischen meinem PC und meinem TV hinbekommen es läuft auch alles wunderbar, leider gibt es bei manchen Filmen einige Probleme. So habe ich mir die DVD Herr der Ringe gekauft und leider ist das Bild auf dem TV verschoben man kann die rechte Seite nicht erkennen. Woran kann das liegen, habe schon an der Auflösung gebastelt und es hat nüscht genützt. Wäre nett wenn sich jemand meldet der mir helfen kann. danke corner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Birger 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2003 Ich vermute mal Du hast eine Dual Lösung benutzt. Ich meine damit du hast Monitorbild und TV Bild Gleichzeitig. Versuche mal nur das TV Bild, man kann das in den Grafikkarten Optionen meist Einstellen. Es könnte etwas nervig sein beim Booten des PC, da Du erst ein Bild bekommen wirst wenn Windows hochgefahren ist, deswegen erst unter der Einstellung Monitor Windows starten und dann umschalten auf nur TV. Das müßte Dein Problem beheben. Hatte ähnliches mal mit einem Laptop. hoffe ich habe das jetzt nicht zu kompliziert und b***d ausgedrückt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
