VRF und OSPF
ich simuliere derzeit ein Aufbau, bei dem es um VRF geht. Dabei sind auf einem Cisco 1841 zwei VRFs eingerichtet, zwischen denen nun geroutet werden soll. Dazu möchte ich OSPF verwenden. Leider gelingt es mir nicht, von einem Netz in das andere zu gelangen. Kann mir hier vielleicht jemand helfen, ich habe den halben Tag versucht das Problem zu lösen, leider erfolglos.
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname CHBOOK_1841_Main
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip cef
ip vrf blau
description blaue Schnittstelle FE0/0
rd 100:1
ip vrf rot
description rote Schnittstelle FE0/1
rd 100:2
interface FastEthernet0/0
ip vrf forwarding blau
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip ospf cost 5
ip ospf hello-interval 5
ip ospf priority 0
speed 100
full-duplex
no mop enabled
interface FastEthernet0/1
ip vrf forwarding rot
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip ospf cost 5
ip ospf priority 0
speed 100
full-duplex
no mop enabled
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 1 vrf blau
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
redistribute static subnets
router ospf 2 vrf rot
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password brekom
login
scheduler allocate 20000 1000
webvpn context Default_context
ssl authenticate verify all
no inservice
end
Ist sicher nur eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe.
Vielen Dank
Christian
Hi,
so kannst du auch das Routing zwischen den beiden VRFs lösen:
ip vrf blau
rd 100:1
route-target both 100:2
ip vrf rot
rd 100:2
route-target both 100:1
und somit ist es möglich, von einem Netz in das andere zu gelangen.
Gruß & schönes WE
