bernardo 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 hallo zusammen ich habe auf einenm windows 2003 testserver 2 scsi seagate platten. ich habe beide datenträger in dynamische datenträger umgewandelt. jetzt möchte ich diese spiegeln, jedoch ist die funktion deaktiviert, also wenn ich in der computerverwaltung bin und dann die datenträgerverwaltung öffne sehe ich alle physikalischen laufwerke. wenn ich jetzt auf eine der beiden platten mit der maus rechtsklicke dann öffnet sich das kontextmenü wo der eintrag Spiegelung steht. dieser ist aber grau und kann nicht ausgewählt werden. bei beiden laufwerken ist dies der fall. unter c steht noch startpartition und unter d steht systempartition falls euch das noch weiterhilft. ok vielen dank für eure hilfe Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 Äh, sind beide Platten formatiert? Die Spiegelplatte muß gänzlich leer sein (also ohne Partitionen/Volumes). Zitieren
bernardo 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 ne die platte auf die gespiegelt wurde die ist ne partition und hat auch nen laufwerksbuschstaben, aber den bekomme ich nicht weg ich kann die nochnichtmal formatieren Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 25. Oktober 2007 Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 Du willst das Volume (Partition) spiegeln, nicht Festplatte, oder?! Du klickst auf der ersten Platte (die mit C und D) mit der rechten Maustaste auf ein Volume um es zu spiegeln, korrekt? Und da ist das dann ausgegraut, bei beiden Volumes? Die zweite Festplatte ist dynamisch und hat nicht zugeordneten Speicherplatz (schwarzer Bereich) in ausreichender Größe? grizzly999 Zitieren
bernardo 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 hi also ich habe 2 festpaltten c und d. auf c ist das betriebssystem installiert. d ist genau so groß wie c sind identische platten von seagate. ich will c auf d spiegeln so das nurnoch eine paltte zur verfügung steht. wenn ich auf einen der datenträger rechtsklicke und sich das knontext menü öffnet kann ich die auswahl "spiegeln" nicht auswählen diese ist ausgegraut. alle beiden datenträger sind dynamisch und sind partitioniert, haben auch laufwerksbuchstaben. ich kann d auch nicht formatieren etc. Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 Die zweite Platte (auf die du spiegeln willst) darf keine Volumes oder Partitionen enthalten Daten schon gar nicht. Ansonsten steht kein Speicherplatz für die Spiegelung zur Verfügung und die Option bleibt grau. Zitieren
bernardo 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 ok soweit hab ich mir das auch schon zusammne gereimt aber wie kann ich das volumen löschen!?! wenn ich auf das laufwerk rechtsklicke und dann auf volumen löschen klicke dann kommt eine fehlermeldung. kann nicht gelöscht werden Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 Dann greift anscheinend noch ein Prozess auf diese Platte zu. Ist oder war dort irgendwas installiert? Zitieren
bernardo 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 ne da war nichts drauf insatlliert das laufwerk ist leer, egall eben habe ich wohl das system mit partitionmagic gekillt jetzt heißt es neuinstallieren. nochmal zu spiegelung wenn ich die laufwerke in dynamische datenträger umwandle, soll ich nur das c laufwer oder auch das d laufwerk umwandeln? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 25. Oktober 2007 Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 @bernardo Warum setzt du keinen richtigen SCSI Raid Controller ein ? Hätte nur Vorteile !! Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 25. Oktober 2007 Melden Geschrieben 25. Oktober 2007 Am besten, du ziehst die zweite Festplatte vom Controller ab, sodaß sie während der Installation gar nicht erst erscheint. Es ist außerdem ratsam, die erste Festplatte nicht über die volle Kapazität auszunutzen, sondern etwa 1 GB am Ende frei zu lassen. Ich hatte auch schon den Fall, daß Windows mit voll ausgenutzter Kapazität nicht spiegeln wollte, obwohl beide Festplatten identisch waren. Nachdem du die erste Platte in einen dynamischen Datenträger konvertiert hast, steckst du die zweite wieder an und wählst für diese nach dem Hochfahren gleich die Option "Dynamischer Datenträger". Anschließend sollte die Spiegelung klappen. Zitieren
