und XP Berechtigungen
.....häääää ????
Also... wenn, dann fehlen den Nutzern die ausreichenden Rechte und nicht den Programmen.
Um welche Programme geht es denn???
Welches Betriebssystem in welcher Umgebung????
Unabhängig davon kann ich aber schon sagen, daß Du den "Programmen" keine höheren Rechte als die User sie haben vergeben kannst... so etwas gibt es (Gott sei dank) nicht.. um den Nutzern trotzdem die arbeit zu ermöglichen.
Mein Tipp:
Erstelle (wenn nicht schon vorhanden) eine neue Gruppe welche die benötigten Rechte zum Zugriff auf die entsprechenden Ressourcen besitzt und füge die User als Mitglieder dieser Gruppe hinzu.
Es geht um einmal um winamp welche sowohl auf Winxp wie Win2k rechner läuft die user sind arg eingeschreänk uns solles es auch bleibe weil es sich um jungendlich handelt
winamp ist aber durch die fehlenden Rechte nicht in der lange Play listen und änliches abzu legen was es aber soll.
das zweit ist DSD Jukebox welches ebfalls auf den ein geschreänkten Rechnerläuft wo die Jugendlich dran arbeiten
hier ist das Problem das die soft keine Temporähren datenbanken anlegen kannweil die berechtigungen fehlen
ich suche jetzt nach einer Möglichkeit das ich die Programme
mit höheren Berechtigungen auf rufen kann
ähnlich der möglichkeit bei einem Rechts klick
ausführen als......
Rechte sind immer an Userkonten geknüpft und nicht an Programme. Du kannst natürlich über "Ausführen als" (Shift + Rechte Mausklick auf Program-Icon) ein anderes Benutzerkonto mit mehr Rechten zum Starten des Programms auswählen, dann mußt Du aber entweder die Programme für die User starten oder den Usern die Anmeldeinformationen bekannt geben - löst Dein Problem also auch nicht wirklich.
Ich würde mal schauen, wo Winamp und Jukebox die Dateien anlegen und den Usern auf den entsprechenden Verzeichnissen Schreibrechte erteilen.
