savas29 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 Hallo !!! was mache ich da falsch oder was habe ich vergessen ? folgendes : nach dem ich meinen router 801 mit der software faststep konfiguriert habe und ich es reload mache ist der eth interface protocol immer down. bitte hilft mir danke Zitieren
bruesel 10 Geschrieben 20. August 2003 Melden Geschrieben 20. August 2003 kein ethernet kabel drin? hast du da noch nen router dran? oder was ist an der schnittstelle? Zitieren
Daneben 10 Geschrieben 21. August 2003 Melden Geschrieben 21. August 2003 Hallo! Evtl. könntest du es mal mit dem "Hub/ No Hub" - Druckknopf direkt neben dem Ethernet-Anschluss probieren. Zumindest sollte das Ethernet - Link - Lämpchen leuchten. Gruß Daneben Zitieren
savas29 10 Geschrieben 21. August 2003 Autor Melden Geschrieben 21. August 2003 ich habe schon alles richtig angeschlossen. nur wiegesagt ich kann denn router anpingen sobald ich es reloadte oder den netzstecker ziehe ist der ethernet line protocol auf down. mein problem liegt dabei das ich ein befehl brauch um den ehternet interface protocol immer dauerhaft auf up zubekommen. danke Zitieren
bruesel 10 Geschrieben 21. August 2003 Melden Geschrieben 21. August 2003 also mit shutdown --> schaltest du die schnittstelle ab no shutdown --> schaltest du sie wieder ein mit copy running-config startup-config sicherst du sie auf dem router. wenn du das nw kabel abziehst schalten sich die schnittstellen immer ab. Wenn das nicht hilft formuliere dein fage bitte erneut! Zitieren
savas29 10 Geschrieben 21. August 2003 Autor Melden Geschrieben 21. August 2003 hallo hat git geklappt vielen dank für eure hilfen. jetzt habe ich ein anderes problemchen wenn ich beim fast step montor den router beobachte ist für kurze zeit alles in ordnung. dann fällt die bri0 aus dann wieder ein und immer wieder abwechselnd. danke Zitieren
bruesel 10 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 das sieht so aus als wenn etwas mit der Synchromisation nicht stimmt. Gib mal nen paar details durch! Zitieren
savas29 10 Geschrieben 26. August 2003 Autor Melden Geschrieben 26. August 2003 hallo !!! habe die befehle eingegeben aber der layer1 fällt immer wieder aus und dann nach einer zeit wieder ein. mein cofig Password: isbank#sh run Building configuration... Current configuration : 1854 bytes ! ! Last configuration change at 11:40:12 UTC Tue Aug 26 2003 by isbank ! NVRAM config last updated at 11:30:27 UTC Tue Aug 26 2003 ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname isbank ! enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! username isbank password 7 xxxxxxxxxxxxxx username Schufa password 7 xxxxxxxxxxxxxxxx ip subnet-zero no ip source-route ! isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.1.188 255.255.255.0 ip access-group 121 in no ip proxy-arp ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ppp multilink ! interface Dialer1 description RCN ip address negotiated ip access-group 121 in no ip proxy-arp encapsulation ppp no ip split-horizon dialer pool 1 dialer remote-name Schufa dialer idle-timeout 300 dialer string 02xxxxxx class DialClass dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 10 either dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname IS-B_Ffm ppp chap password 7 xxxxxxxxxxx ppp pap sent-username IS-B_Ffm password 7xxxxxxxxxxxxx ppp multilink ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ip http server ! ! ! map-class dialer DialClass access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any access-list 121 deny tcp any eq 137 any access-list 121 deny tcp any eq 138 any access-list 121 deny tcp any eq 139 any access-list 121 permit ip any any time-range TIME dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 stopbits 1 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! no rcapi server ! ! time-range TIME periodic daily 8:00 to 18:30 ! danke muss ich eigentlich unsere telnr eintragen ? kannst du mir sagen was ich denn noch brauch um eine verbindung von der bank zur schufa? habe kennwort und benutzername von schufa bekommen und die telefon nummer. Zitieren
admms 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Hi, ich weiß nicht, ob ich alles mitbekommen habe? Aber wieviel Zeit vergeht, bis die BRI-Schnittstelle wieder ausgeht/angeht? Ist dann nur das Line-Proto down? Dein Timeout steht auf 300 und auf dem Dialer ist meiner Meinung nach noch der Befehl "no ip directed-broadcast" zu setzen. Das sollte nämlich rein, weil du nur eine Default-Route drin hast und es kommt nunmal im Netz vor, daß ein paar Clients Broadcast fluten, oder? Soll der Dialer immer online sein? Ciao Zitieren
