ipsec ios vpn und ospf multicast
Jep, allerdings bekommt er das irgendwie dann nicht über den VPN Tunnel oder sollte das auf jedenfall klappen? Also mit tunnel geht's ohne Probleme.
Ich habe das als "ip ospf network non-broadcast" und dem neighbor command ausprobiert. Da passiert nur gar nix.
Mal noch eine Frage. Klappt eigentlich QoS genauso auf einem Interface auf dem ein crypto map ist? Kann ich da ganz normal drauf schapen oder CBWFQ einrichten wie auf einem "normal" interface?
Fu
Fu
Ja, bei VTI einfach die service-policy ans tunnel IF haenge, bei crypto maps musste qos-preclassify anfuegen. Aber VPN und QoS .. da kaempf ich jetzt schon ne Woche dran. :(
Hi,
bis zur IOS 12.3 musst du einen GRE Tunnel machen.
In IOS 12.4 geht es etwas einfacher:
crypto isakmp policy 100
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
lifetime 3600
crypto isakmp key PRESHARED_KEY_PEER_1 address <IP PEER_1>
crypto isakmp nat keepalive 3600
crypto isakmp keepalive 10
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec transform-set SET_1 esp-3des esp-md5-hmac
crypto ipsec profile PROFILE_1
set transform-set SET_1
interface Tunnel1
ip address 172.16.0.6 255.255.255.252
ip ospf mtu-ignore
load-interval 30
tunnel source <IP_WAN>
tunnel destination <IP_PEER_1>
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile PROFILE_1
zum Thema Qos:
Wenn ich mich recht erinnere:
qos pre-classify auf tunnel Interface und dann service-policy auf den physischem Interface binden.
Oder KEIN qos pre-classify und service-policy auf Tunnel Interface binden.
Mit "show policy-map interface" kannst du auf alle Fälle kontrollieren, ob du "matches" hast..
Grüsse,
Thomas
Also, es funktioniert folgende Konfiguration:
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
crypto map aesmap
interface Tunnel0
ip unnumbered FastEthernet0/0
tunnel source FastEthernet0/0
tunnel destination 192.168.1.2
encr aes 256
crypto isakmp key 123456 address 192.168.1.2
crypto ipsec transform-set aesset esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map aesmap 10 ipsec-isakmp
set peer 192.168.1.2
set transform-set aesset
match address 100
access-list 100 permit ip 192.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
Ich kann über debug Crypto Engine Packet sehen, das pings über den Tunnel
gecrypted werden. Bei den OSPF hello kann ich es aber nicht wirklich sagen. Ansonsten
würde sie nicht auf der anderen Seite ankommen, wenn eine crypto map auf dem interface ist.
Ich hab nicht genau verstanden wie die andere Konfig funktionieren soll.
Da ist noch ein Profil dabei und das wird zusätzlich an den Tunnel gebunden. Und als tunnel mode ist ipsec angegeben.
Vielleicht kann noch mal jemand kurz den Unterschied aufzeigen...
Fu
