mullfreak 10 Geschrieben 27. Oktober 2007 Melden Geschrieben 27. Oktober 2007 hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr eine Firewall von Symantec, Typ: Gateway Security 5620. Vor ca. 3 Wochen haben wir eine neue Internetanbindung mit 4Mbit SDSL über Glasfaser realisiert. Als Multiplexer wurde ein Marconi verwendet, am Kupferport hängt jetzt ein 3COM-Switch (WAN), der wiederrum mit der Firewall verbunden ist. Jetzt zeigt sich folgendes Problem: Jeder Download wird auf 100kb "gebremst". Egal von welchem Server. Der Download beginnt mit ca. 250kb und geht dann bis auf 90kb runter. Wenn ich am "WAN-Switch" mit meinem Laptop angehängt bin, mir eine öffentliche IP aus unserem Bereich gebe, funktioniert der gleiche Download mit 450kb. Einzige Ausnahme ist der Download, z. B. des NET Frameworks 2.0 von Microsoft.com oder das Office SP3. Diese beiden kommen mit ca. 350kb-450kb rein. Wer hat Erfahrung mit der Symantec GS 5620? Wer hat ähnliche Problematiken schon mal gehabt? Gruß Mull Zitieren
gogo_sven 10 Geschrieben 27. Oktober 2007 Melden Geschrieben 27. Oktober 2007 Also, wenn ich dein Problem richteg verstanden habe, hatte ich schon mal so was in derArt. Habe dieses Problem gelöst, indem ich die Autosensing Funktion deaktiviert habe bzw. die Geschwindigkeit manuel eingestellt habe. Versuch sonst doch nochmal neue Kabel. MFG Gogo Zitieren
mullfreak 10 Geschrieben 27. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2007 Hi Gogo, danke für Deinen Beitrag. Der Switch lässt sich leider nicht konfigurieren bez. Autosensing. Ist ein billiger 24-Port Switch ohne Konfig-Möglichkeit. Da es ja über manche Microsoft-Downloads funktioniert denke ich nicht das es daran liegen wird. Gruß Mull Zitieren
gogo_sven 10 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Und die Firewall lässt sich auch nicht einstellen ? Zitieren
mullfreak 10 Geschrieben 29. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Hmm. Kann ich jetzt nicht sagen. Die Firewallkonfig übernimmt normalerweise ein externer. Ich hab jetzt mal nachgesehen und wollte ich auch mal die MTU-Größe ändern. Da muss man aber irgendeinen System Wizard aufrufen und das mache ich jetzt mal ungern unter voller Last. Der Provider meint es liegt eben an der MTU-Size. Wir werden jetzt sowieso eine geliehene Firewall in einer Parallelinstallation fahren um zu sehen wie es sich damit verhält. Wird vielleicht eine Juniper sein. Hier hab ich mal keine Bedenken... :-) Gruß Mull Zitieren
mullfreak 10 Geschrieben 29. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 So, jetzt habe ich heute das Kabel getauscht und habe die Verkabelung über die Wanddosen nicht mehr verwendet. Dies brachte kurzzeitig, ca. 1 Stunde, eine Verbesserung. Nun ist aber alles wieder beim alten. Dann hab ich über unseren Mailproxy die Downloads probiert. Dieser hängt über einen weiteren DMZ-Switch an dem DMZ-Port der Firewall. Dort gehen die Downloads einwandfrei und ich erreiche sogar über 5Mbit! Ich flipp noch aus hier. Da es in der DMZ funktioniert, kann es doch nur noch der interne Port zum LAN sein. Switch wurde überprüft, keine Fehler, Kollissionen usw. Gruß Zitieren
